Как называется это токарное приспособление?
Автор genius2205, 30.10.11, 15:20:35
genius2205
Возможно кондуктор?
Приспособление для токарной обработки. Детали Кольцо с наружным диаметром 129,9 +0,1
А вот что делают на операции 035 не понятно, то ли токарку по части наружного контура, то ли что то сверлят (хотя деталь поз. 29 не похожа на кондукторную плиту) В 7 пункте технических требований, что то по поводу 035 операции написано, но не видно на картинке;)
Pollitruk
Если бы были кулачки вместо Г-захватов, то был бы трехкулачковый патрон.
yarelf
на таком приспособлении можно расточить, рассверлить и др.  центральное отверстие в детали. Коническое отверстие (база Б) и крепеж как для фланца шпинделя... И еще на одном из видов - вроде рым-болт. Если он, то точно не токарка...
genius2205
В приложении под пунктом №7 написано "Для оп. 035 прихватой 21 ". Есть ли гост на это приспособление или оно спец.?
Это- спецоснастка. Гостированные- только составные части. Рым-болт- съёмный- только для установки планшайбы на шпиндель
genius2205
#9
100% планшайба к токарному станку - на виде вверху-слева хорошо видны посадочное место на шпиндель и болты. Причем универсальная похоже: для обработки нутра - Г-образные прихваты, а для наружки - посередине отверстие под болт, фланцем прижимающий деталь (вид снизу-слева). На планшайбе закреплено сменное базирующее деталь кольцо.
Во всяком случае по результатам беглого взгляда  :shu:
priborist
А что важно название. Как правило название дают по детали и операции которую выполняют на нем для этой детали
Nikon
Это приспособление я бы назвал оправка или приспособление для обработки колец к токарному станку.
Nessie
tramp_m
Зайдите на этот сайт  :%:
http://www.rekon-izhora.ru/publication/instrument/111/index.html
мне кажется тут есть похожий на ваш патрон. :)
Планшайба
Планшайба - специальное устройство для крепления деталей или инструмента на оси шпинделя.
