Экспорт dxf,dwg проблема!
Автор kompotius, 30.10.11, 08:30:54
kompotius
Привет Всем!. Помогите разобратся, сохраняю дукмент в формате DXF все сохраняется, но другая программа не види выдает ощибку типа не корректный формат, причем сам Компас файл видит (открывает), Может кто сталкивался, помогите разобратся!?
Заранее багодарен.
vasurnik
а какая другая программа?
Может компас сохраняет в более позднюю версию чем есть у вас???
Zombi
из практики методом тыка (с нулевым знанием теории) несколько вариантов:
- компас сохраняет в более позднюю версию чем ваше ПО - это можно настроить при сохранении (см. картинку)
- компас при сохранении дописывает всякую ерунду какую-то информацию в последней секции файла (что именно - никогда не интересовался) и из-за этого ваше ПО его не читает. Поскольку dxf - текстовый формат, открываем файл блокнотом и удаляем эту последнюю секцию, остается только "суть" - этот метод например при импорте в пикад использую
- оба способа не помогают - ну тогда надо думать и спрашивать у программистов.
