Отверстие, шпоночный паз, выход долбяка. ГОСТ?
Автор KillJoy, 29.10.11, 18:42:40
KillJoy
Интересует стандарт, в котором можно найти размеры канавки для выхода долбяка при нарезании внутреннего шпоночного паза в глухом отверстии. Ну или хотя бы методичка какая-нибудь, в которой есть размеры этой канавки.
KillJoy
На эту ссылку я уже натыкался. Картинка там есть, а вот размеров не наблюдается.
 Если не найдёте для паза, то можно ориентироваться на размеры паза для выхода долбяка при изготовлении зубчатых колёс. Возможно есть в Анурьеве.
KillJoy
А вы у себя на производстве как делаете?
У меня шпонка 5х5х25 (D14), ширина паза получается около 8 мм. Не много ли?
 На НАШЕМ производстве мы решаем вопросы напрямую - с универсалом фрезеровщиком-строгальщиком-зуборезчиком. Подобные пазы - редкость и для технологичности просто сверлим радиальное отверстие для выхода резца. Ход в 5 мм реально достаточен.
KillJoy
Но ведь для отверстия нужен кондуктор, а резцом канавку можно расточить просто так. Почему отверстие технологичнее?
Другие факторы становятся решающими: Если отверстие под вал глубокое и малого диаметра, то часто просто невозможно расточить канавку! Кроме того, сплошная канавка ослабляет сечение втулки.Были случаи, когда втулку просто сворачивало по канавке. А отверстие требует дополнительной балансировки для быстровращающихся валов.Так что кроме собственно шпонки просмотрите конструкцию всего узла.
KillJoy
Втулка является частью кривошипа ручного привода, так что вряд ли ее свернут. Да и глубина паза 30 мм всего. Всем спасибо.
