Сборка Вал-Пружина
Автор yarelf, 29.10.11, 17:54:53
yarelf
Практики, подскажите 2 вопроса;
1) Можно ли в Компас-Spring добиться построения трехмерной пружины сжатия в сжатом состоянии (исходные данные: диаметр пружины - 32 мм, диам проволоки 2,5 мм, материал 65Г, число рабочих витков - 13,5, число витков - 15, витки ПОДЖАТЫЕ, направление правое, длина 150 мм, расстояние между витками 10 мм).
В рабочем положении длина пружины 65-75 мм.
2) Каие необходимо создавать сопряжения, чтобы вал и пружина были соосны и осуществлялось касание пружины с плоскими торцами? (см. рис)
Можно, отредактируйте полученную пружину в Spring - как обычную деталь. "Сожмите витки". А соосность тоже не проблема стройте соосность по оси пружины и цилиндра.
Pav
1) Можно ли в Компас-Spring добиться построения трехмерной пружины сжатия в сжатом состоянии...
2) Каие необходимо создавать сопряжения...
Я считаю в Компас-Spring достаточно сложно что-то нарисовать, даже имея известные параметры пружины. Также в ранних версиях Компас-Spring были ошибки, не уверен, что их исправили. Мне кажется проще все нарисовать пружину в ручную, это будет проще и без ошибок.
Сопряжения можно сделать, как предложил Дим.
yarelf
А если строить самому, используя команду Спираль цилиндрическая крайние поджатые витки отдельно придется делать. (( Дим, на рисунке я так и сделал. Думал попробовать как-нибудь попроще.  :(
KillJoy
Вот шаблон для пружины сжатия с поджатыми и сошлифованными на 3/4 витками (К12sp1). Размеры задаются через переменные.
(Разделитель только в дереве построения поднять, чтобы модель строилась.)
yarelf
Посмотрю дома, сейчас на 10-ке Компасе.
вот выполнено в 9-ке и ось можно использовать для соосности;)
На работе параметрическая пружина растяжения валяется, все ни как до форума не доброшу(
yarelf
Алхимик, такая-то у меня без проблем получается. Как насчет поджатых витков без шлифовки ? :)
имеете в виду сделать крайние витки поджатыми? добавить по спирали с краев и кинематических операций к ним.
если просто не шлифовать концы, еще просче удалите две операции "усечь поверхность".
yarelf
Логично. Попробую вечером..
GenTAPo
Имел переписку с разработчиками программы Spring по поводу ошибок расчёта. Видна была заинтересованность. Не знаю, как обстоят дела в V13. Сам поступаю таким образом. Отдельно делаю чертёж на пружину в свободном состоянии, а для сборки отдельно строю модель с теми же параметрами, но с длиной в свободном состоянии равном длине гнезда. Сопрягаются стандартно. Времени уходит минимум.
