Параметры Авторазмера по умолчанию
Автор Алексей 610, 28.10.11, 23:39:03
« предыдущая - следующая »
Алексей 610
При расстановке авторазмера (в к13) положение размерной надписи надо указать вручную. Подскажите, как указать в параметрах авторазмера "/положение размерной надписи/" - автоматическое, значением по умолчанию? Неудобно на каждом размере редактировать параметр.
KillJoy
В К13 совмещены автоматический и ручной способ размещения размерной надписи: привязка в трех точках плюс свободное размещение по всей остальной длине полки. Или я не понял вопрос...
Алексей 610
Наверное правильно понял. Хочется как в старых версиях, размещать размерную запись посередине размерной линии, и что б не целиться в середину. Зачастую это неудобно. Я, например, привязываю размерную линию к сетке или к вспомогательной прямой. Тогда мои чертежи красивые, как конфетки ))). Для этого веду курсор для установки размера в сторону (к точке привязки). При этом размерная надпись фиксируется не в середине. Исправить настройками нельзя?
