Ошибка операции вырезать вращением.
Автор Дим, 28.10.11, 08:32:24
JIK
Хорошо, расстояние, которое я указал на скрине выше, равняется очень малому числу :-)))
Игорьтек
Все дело в вырезе на ролике, при поднятии линии эскиза до линии выреза в ролике все нормально.
Уберите вырез - ничего не меняется,
Игорьтек
Тогда вот в чем у нас 2 замкнутых контура, и эта уже наша ошибка!
Зато какая деталь получается см чертеж!
Цитата: Игорьтек от 28.10.11, 12:41:57
... и эта уже наша ошибка!...
:) А машина никогда (при исправном) состоянии не ошибается. Она (машина) выполняет те действия (понятые ею), которые в нее заложил оператор.
Хорошо, смотрим дальше - делаю разные операции с двумя контурами - все контура отслеживает нормально кроме нашего проблемного...
нашей ошибкой это назвать или недоработкой программы???
Вот пустотелая сфера построеная таким же способом. В разрезе она очень даже не пустотелая  :cl:
Ура, получилось! Пока не могу описать алгоритм - всё делалось методом тыка, но сейчас попробую снова воспроизвести последовательность.
Так что вопрос о том, чья это ошибка пока остаётся открытым. :)
Ох, извиняюсь! Здесь была включена "Тонкая стенка".
Игорьтек
Потому что у Вас в теле детали лежит 1 замкнутый контур второй уже за телом детали, а когда лежат 2 замкнутых контура  в теле детали то и получается такая проблема! Это для операции вращение!
 :bang:Видимо пятница сказывается,
Извиняюсь Игорьтек не понимаю вашего объяснения или просто не вижу разницы между приведенными выше операциями... :-\
Игорьтек
И ещё есть такая особенность. Если отрезки, дуги и др. пимитивы не касаются друг друга, то всё что находится внутри большой дуги просто игнорируется и строится сплошной шар, если в построении не указывать тонкую стенку (см. рис)
Может так выразиться. При построении говорится о пересечении контура с осью. Если на оси лежат два отрезка (линии) одного контура это = пересечению контура.
Цитата: Игорьтек от 28.10.11, 13:56:07
Вот пример!
Ну это понятно, не понимаю зачем он четко обозначенный один контур - воспринимает как два??7
Цитата: YNA от 28.10.11, 13:56:51
...всё что находится внутри большой дуги просто игнорируется ...
Еще и это...
оригинальная мысль, но если ось пересекает контур то операция уже не выполняется... Тут же она строится - но выносит все  :)
Так вот программа считает две линии за одну и в расчет принимает наружный контур которым все и режет, аналогично с пустотелой сферой - вращает наружный контур
Игорьтек
Может и я запутался вот пример с тем же эскизом.
Тогда Goran правильно говорит, что операция вырез вращением при отсутствии тонкой стенки просто как резец выносит все от оси до внешнего контура игнорируя внутренние построения!
Угу, мозговым штурмом бастион был взят :beer:
Игорьтек
Т.е. отрезок контура на оси должен быть один, а не два и более.
Тогда и получим что хотим!
А еще говорят мозговой штурм не помогает! :box: :box: :box:
Цитата: Игорьтек от 28.10.11, 14:31:12
...А еще говорят мозговой штурм не помогает! :box:
:-))) Ага помогает! Но для того чтобы помолго требуется как минимум начальное условие - наличие мозгов.
Игорьтек
Да я видимо 4% своих мозгов сегодня дома на подушке забыл!
Завтра буду более внимательным, когда пойду на работу!
Хотя завтра  суббота!!!!  :bubu: :bubu: :bubu:
Можно и все оставить дома пусть отдыхают! :kuku: :kuku: :kuku:
