Заглушка для стакана
Автор Crom, 27.10.11, 22:07:50
Crom
Помогите с решением следующей задачи. Есть стакан, который с одной стороны закрывается крышкой металлической с резьбой М82 очень герметично, чтобы смазка не смогла вытечь и испариться. Так вот я сначала по посадке с натягом хотел посадить эту крышку, без резьбы, чтобы удешевить весь этот узел. Подскажите, может стоит выточить из фторпласта заглушкулучше или где можно купить стандартные пластмассовые заглушки от 80 мм, как, например, в автомобилях. Вопрос в обеспечении герметичности и эксплуатации в условиях с изменением температуры от -50 до +50, чтоб фторпласт или пластмассу не повело
Pollitruk
А сколько штук примерно изготовить нужно?
sulyco
Ну что тут можно сказать?  8-) Информации, как всегда, кот наплакал. Ни вязкости смазки, ни расположения стакана, ни давления со стороны смазки, ни периодичности замены смазки и необходимости открывать стакан...
Посмотрите пробки клапанных крышек (на авторынке), поршни пневмоцилиндров (у продавцов пневматики)...
Кстати, поршни мотора от Москвича-412 (уфимского мотора УЗАМ) диаметром 82мм и имеют три канавки под кольца. Можно заложить туда радиальное уплотнение. Такого же размера поршни двигателя ГАЗ-51(52). Запчасти на эти газовские двигатели до сих пор выпускают.
А может надо делать не стакан? А для закладки смазки использовать шариковую масленку (такую пупочку, которую тоже продают на авторынке). Вообще на рынке много чего есть. Причем то, что есть будет "всегда" и по приемлемым ценам вполне стабильного качества
Crom
3 штуки надо сделать.
Смазка циатим 221. Про давление точно сказать не могу, его можно не учитывать. Вообще раскручивать не предусматривается, смазка тоже не меняется.
tramp_m
Да такая угадайка начинает развлекать. :-)))
Ну, что попробую угадать. :%:
Может быть этот стакан, для насоса типа для холодильника, тогда
закрывается крышкой металлической и запаивается  :)
Может быть так... :shu:
При таких исходных данных подойдёт и банка от огурчиков с полуоборотной металлической крышкой. Герметично...Металл...Резьба....Недорого...Давление можно не учитывать...Циатим221, а хоть и Литол... почему бы и нет?... :o:
