Фаска на листовом теле
Автор SD, 25.10.11, 20:53:21
SD
Приветствую всех. Создаю деталь из листа и нужно делать на детали фаску, толщина детали бывает разной от 20 мм до 45 мм.Фаску в 3d сделать можно а вот развертка не получаеться и естесвенно на чертеже. Как построить деталь так чтобы она разворачивалась.Прикрепляю деталь нож грейфера.
jurin
SD
Прошу прощения мне пытались помочь ребята которые работают в К-13.Я так и выставил.Отправляю в К-12.
скорее всего не возможно средствами компас такое сделать(
для большего понимания открываем справку/листовое тело/Построение развертки.
vasurnik
Что-то подобное делал http://forum.ascon.ru/index.php/topic,20231.0.html
А вот с вашей моделью не получается
Игорьтек
Так было подобное вот ссылка: http://forum.ascon.ru/index.php/topic,20950.0.html
А у Вас фаску сделал где понравилось. Но сгибать и разгибать надо командой на сгибе в дереве.
И развертку в чертеж вставлять уже другим видом т.е. сделать две модели и вставлять разными видами.Одна модель согнутая другая развернутая. Фаска правда строиться у Вас тоже с глюками. т.е. больше чем построил в модели уже не дает выдает ошибку.
только так
denisvlpro
А фаска 15х60 и не получится при толщине 20. Максимум 52 градуса. А на счет развертки, Аскон тут недоглядел. Как так, разгибать может, а развертку нет ?
Цитата: denisvlpro от 26.10.11, 07:04:35
А фаска 15х60 и не получится при толщине 20. Максимум 52 градуса. ...
:) Очень странно! У меня почему то получается.
denisvlpro
15х60 градусов  :)  (забыл добавить). В исходной модели, каким то образом, она получилась, но с артефактами.
А фаска 15х60 и не получится при толщине 20. ...
Вы сами определитесь,....то получилось, то не получится.  :cl: Посмотрите первый вышевыложенный мною скрин и вот во вложении редактирование этой фаски (15х75гр на 17х70гр)  при толшине 20.
denisvlpro
Цитата: Goran от 26.10.11, 11:57:01
.Вы сами определитесь,....то получилось, то не получится.  :cl: Посмотрите первый вышевыложенный мною скрин и вот во вложении редактирование этой фаски (15х75гр на 17х70гр)  при толшине 20.
Ну дык вы начальную модель смотрите, что человек хотел. Поменяйте направление, у себя во вложении, и пробуйте строить.  :-)))
Цитата: denisvlpro от 26.10.11, 12:26:11
... смотрите, что человек хотел. ...
Посмотрел...
Цитата: SD от 25.10.11, 20:53:21
.... Как построить деталь так чтобы она разворачивалась.....
denisvlpro
... Фаска правда строиться у Вас тоже с глюками. т.е. больше чем построил в модели уже не дает выдает ошибку.
Ответ был адресован Игорьтек. А то, что вы строите фаску в другом направлении, и она у вас получается.... Это уже совсем другой разговор.  :)
Игорьтек
Так фаску я с "потолка" взял. в задании не было написано где ее строить и какую!
Что получилось то и выложил.
А когда строил чуть больше +/- 5 мм  выдавала глюки, поэтому и выложил первую приличную модель!
SD
Добрый вечер! Спасибо за ваше внимание и за ответы.Фаску на такой детали и ей подобной, мне приходилось делать не один раз.И справку читал по листовому деталям все приходилось делать.Вся беда в том что из-за конструкторских соображений нельзя отказаться именно от такого построения детали.Последствия как на фото.
Способы построения детали рассматривал различные (создание возможно 3 способами)и не один из них не приводил до разумного конца.
Создовать подобные детали а потом чертежи это- ПЫТКА.
Цитата: SD от 27.10.11, 19:51:32
...Вся беда в том что из-за конструкторских соображений нельзя отказаться именно от такого построения детали.....
Можно подробнее. Раньше компьютерного моделирования вообще не было, а чертежи чертились и детали изготавливались.
Чтобы отказаться от пыток надо встать за кульман?
И последний вопрос, на фото последствия чего - Конструкторских соображений или способа построений? :)
SD
Вечер добрый.По сути создание таких деталей в КОМПАСЕ не предусмотрено.По этому и получаеться долгая морока.Может АСКОН обратит внимание на сложность создания листовых деталей, что не все возможности построения реализованы.Ведь в ответах на тему у одних получаеться у других нет.
А на фото завод изготовитель отказался (сложно) изготавливать боковой нож.Сварка все выдержить.вот итог.
Игорьтек
Может пятница уже, Но завода изготовителя, ни бокового ножа, ни сварочного аппарата я на фото не разглядел.
Что это за стиль такой?
На моей хоть что-то можно различить. :) :) :)
Сразу извиняюсь если что не так сказал!
...... изготовитель отказался (сложно) изготавливать боковой нож.Сварка все выдержить.вот итог.
Может Вам стоило другую тему открыть. проблема оказывается не в листовом теле!!! Не все можно изготовить, из того что можно "на вытворять" в 3Д. Трудно судить, что ваш грейфер черпает, вам скорее всего для ножа требуется марганцовистая сталь, а вот как ее согнуть????  У нас грейфер черпает расплав (800 - 900 градусов) Он изготовлен литьем (почти чугун, но еще сталь с повышенным содержанием кремния). Деталь покупная и дорогая, до момента поставки применяем сварной вариант продолжительность эксплуатации в два раза меньше, стоимость в три раза дешевле. А Вы говорите фаска на листе  :) Тут систему надо менять!
