Упорная резьба
Автор nema81, 25.10.11, 11:24:42
nema81
Коллеги нужна помощь, а то голова не варит уже с утра.
Есть ось с упорной резьбой (см. вложение).  И есть под эту ось гайка тоже с упорной резьбой с внешним диаметром 130мм, а вот внутренний диаметр 92мм, но это уже начало резьбы. Вот в чем вопрос. ... Как мне на гайке правильно указать упорную резьбу 110???
Рылся в справочниках только на ось указываются параметры.
Простите может не правильно выражаюсь.
ГОСТ 25096-82
У Вас на оси как раз указано обозначение резьбы для гайки (7Н), для оси (7h)
nema81
Алексей Николаевич, я наверное не правильно выразился....
Я размеры снимал с натуры. Меня интересует, я должен указывать на чертеже диаметр 92мм, который является вершиной внутренней резьбы. Или мне на гайке указывать резьбу 110 как на оси?  В общем как правильно мне проставить размер?
Тогда еще посмотрите ГОСТ 10177-82.
В Вашем случае если точность не требуется и там и там одно обозначение S 110х12
nema81
Давайте я попробую сформулировать по другому. У меня есть болванка бронзовая диаметром внешним 130мм и длиной 305 мм. Мне нужно сделать внутреннюю упорную резьбу диаметром 110мм под ось, что бы гайка навинчивалась на ось. Так вот.... Откуда рабочий знает каким диаметром отверстие ему надо высверлить, что бы нарезать упорную резьбу диаметром 110мм. (предположение, что из ГОСТа или из справочника). Получается, что мне на гайке нужно просто проставить внутреннюю резьбу 110 и не обращать внимание на размер  диаметр 92 ?
Посмотрите ГОСТ 10177. Профиль резьбы там все есть (шаг резьбы, Ф впадин, Ф выступов Ф средний и т.д.). Если у Вас рабочие такие...., я не знаю! Я думал это только у нас. S 110х12 это "условное обозначение" в которое содержит все параметры резьбы. Если Вам очень хочется, то укажите Ф92 со звездой (хотя могут обидиться на то, что их за дураков держите)
nema81
Все я разобрался спасибо.
Минька
А зачем гайка такая высокая?
Точить надумаешься, без штанги не обойтись.
nema81
Эти детали используются у нас на фильтр-прессе.
Nevalimp
насколько я знаю это не задача коструктора указывать какое отверстие нужно просверлить чтобы нарезать резьбу. С таким же успехом и на все метрические резьбы можно показывать предворительные отверстия, только вот этого никто не делает ведь... или делает ::)
Читал в одной книжки ("Справочник молодого слесаря" вроде называется вроде) рекомендации для предварительных отверстий под резьбу... но ведь незачем конструктору об этом заморачиваться.. :shu:
nema81
Всем спасибо. Темку можно закрыть. Сделали. Все отлично.
GenTAPo
Темка закрыта для обсуждения, но ни как ни для АСКОНа. Опять по принципу, пользователи что ни будь придумают и выкрутятся. Надоело выкручиваться. Делал не раз предложение, в том же Shaft 2D ввести обозначение упорной резьбы и добавить выносной элемент с размерами. Резьба является грузовой и несимметричной, а ну как не в ту строну нарежут, что потом?
