Вопросы про УГО и Э3
Автор sinoptik, 24.10.11, 20:03:12
sinoptik
1.Как запретить любые изменения в вставленном УГО? (по умолчанию доступен перенос текста, причем подсвечиваются «ручки» даже текстовых полей, которые предусмотрены при формировании УГО но не заполнены в данном проекте).
2. Свойства аппарата -> Принципиальная схема -> Зажим
На что влияет адресная ссылка, зачем она? Обратите внимание, что фактически с клеммы 1 одновременно выходит два провода. Но выбрать можно только один, причем этот выбор не на что не влияет.... ни на таблицу соединений ни на Э4.
Пожелание:
Поверхность -> Создать/Добавить-> Изделие –> Свойства аппарата -> Позиционное обозначение. Системе известен последний порядковый номер, пусть его и предлагает по умолчанию, а так я должен гадать. Не угадал – попал на уже существующий и ничего не добавил. Взял с запасом – приходится потом использовать команду «упорядочить БЦО».
Шримф Олег
1. Запретить нельзя, хот-точки нужны для перемещения текстовых полей.
2. Так как Э3 описывает логику работы, а не соединения, адресные ссылки используются на принципиальной схеме для удобства построения логики схемы.
Соединения описываются в Сводной таблице соединений (фильтр "Все потенциальные узлы проекта"->селектировать нужный ПУ->кнопка Корректировать) и затем отображаются на монтажно-коммутационных схемах (Э4-Э6).
3. Записали ваше предложение в наш список пожеланий для реализации в последующих версиях.
sinoptik
sinoptik
Вопрос:
В рамках одного проекта имеется несколько однотипных оболочек (шкафов) мной полностью сформированы схемы и планы расположения для одного шкафа. Между собой шкафы соединяются жгутами через проходной клеммник. Как скопировать оболочки , лучше и остальные однотипные схемы (фактически продублировать)?
Шримф Олег
Выделите всю схему Э3 и скопируйте её на другой лист, после этого в менеджере проекта, на уровне комплектующие, появятся новые аппараты. Создайте новую оболочку Шкаф и поверхности для него, далее переместите аппараты на поверхности и после этого создавайте схему расположения.
Dronis
При этом маркировка проводников схемы продолжится.... Можно ли начать маркировку новых облочек заново, введя индекс по типу 1-n, где 1 - номер оболочки, n - маркер проводника?
Шримф Олег
Можно, вводите в Основное поле маркировки через дефис номер оболочки и номер провода
sinoptik
Спасибо. Данное решение должно подойти.
Но столкнулся с такой проблемой:
при формировании УГО для принципиальных схем для обозначения надписей к клеммам устройства использую стандартный текст. В процессе работы в мастере сохранения УГО возникает ситуация, приведенная на скриншоте ниже.
Ассоциация зажимов и БЦО проходит корректно. Поля, используемые в качестве подписей к клеммам не ассоциирую. Обратите внимание, что используется шрифт GOST type A.
В результате при использовании настроек листа происходят желаемые изменения в стиле и шрифте по всем категориям, кроме этих подписей. Параметры системы Компас-Электрик -> Текущий документ -> УГО -> Шрифты текстовых полей. Все скорректировано, в том числе и «Текстовые поля пользователя».
Возможно проблема в том, что данные поля не были ассоциированы в процессе сохранения УГО. Но непонятно с чем их ассоциировать? (ведь значения пропадают при вставке).
Dronis
Именно так и пытался делать. Маркировка все равно продолжается.. Если вводить в основном поле 2-n , то ругается что такое имя уже занято,хотя маркер провода 1-n.....
Шримф Олег
1. Шрифт текста, который не с чем не ассоциировался, изменить нельзя. Проассоциируйте данный текст, например как Техническая характеристика, чтобы его можно было ввести в свойствах аппарата, далее меняйте шрифт текста в параметрах системы Текстовые поля пользователя.
2. У нас маркируется (см.ролик)
Dronis
Таким образом и у меня маркируется. Но проставить так более 20 проводников утомительно. Для установки индекса использовал первое поле ввода (его назначения так до конца не понял). Возможно ли заставить компас начать маркировку заново используя первое поле ввода или работает только способ показанный в ролике?
Шримф Олег
Можно использовать автоматическую маркировку (см.ролик)
Dronis
Благодарю за помощь.
sinoptik
#13
Оказалось решение более чем компромиссное. Приходится проделывать большой обьем работы: нумерация проводов, составление клеммника, расположение элементов на Э4 и пр.Не устраивает сквозная нумерация аппаратов, для каждого шкафа своя схема, а в схеме элементы должны начинаться с 1. Это касается и клеммников.
Чуть подразобрался, завтра выложу "вопрос в картинках".
sinoptik
В проекте три шкафа (три листа Э3). Фрагмент схемы со второго шкафа. Схема обросла двумя дополнительными линиями связи для каждой цепи. Так и задумывалась реализация, или я чего-то напутал? Что означает цифра 2 в скобках возле маркировки цепи? Какой параметр отвечает за интервал, обозначенный оранжевыми стрелочками?
Шримф Олег
ЦитироватьЧто означает цифра 2 в скобках возле маркировки цепи?
В данном случае это обрыв линии связи, в скобках указан номер листа, на котором находится продолжении данной линии связи.
ЦитироватьКакой параметр отвечает за интервал, обозначенный оранжевыми стрелочками?
см.ролик
sinoptik
Cпасибо.
Обращаю ваше внимание, что это скриншот второго листа. Именно поэтому для каждой цепи там по две ссылки - одна идет на первый лист другая на третий. И на всех трех листах в скобках указана двойка.
С одной стороны, ссылки работают - цепи "прокидываются" между листами, но вот на схемах они явно лишние и вызывают непонимание у всех, кому я их показывал. Может сделать возможность скрывать их на схеме?
Шримф Олег
Возможно вы расставляли адресные ссылки не попарно, то есть в начале на первом, потом на втором листе, затем на третьем. Необходимо же вначале поставить один обрыв связи на первом листе, затем перейти на второй лист и поставить второй обрыв связи (см.ролик).
Noob01
Цитата: sinoptik от 10.11.11, 17:41:24
Cпасибо.
Номера листов в свойствах проставь разные, и будет тебе счастье :um:
jrougre
автор сообщения видимо не вполне знаком с современными Э3. По нормально выполненной Э3 можно легко полностью собрать установку и укопмлектовать все шкафы и панели (потребуются только перечень элементов, и общий вид шкафа/панели)
Нормальной выполненная Э3+перечень элементов (ПЭ3) является основным и единственно достаточным документом для сборки, пуско-наладки и ремонта электроустановки.
Справедливости ради стоит заметить, что Э3 в компас-электрик, видимо действительно ни для чего проме "понимания логики работы" не подойдёт.
