Кинематическая операция в сборке "на месте" (Компас 13)
Автор yarelf, 21.10.11, 18:42:00
yarelf
Столкнулся с такой задачей. Создается сборка на месте. В ней создается новая модель. В модели формируется кинематическая операция. Создается эскиз образующей. После этого, по логике, нужно создать эскиз траектории. Однако, при выборе плоскости и нажатии кнопки Эскиз в окне пропадает эскиз образующей и становится непонятно - откуда строить траекторию, поскольку окно пустое. Думал, что это только в 13 версии. Попробовал в 10-й - аналогично. Конечно, можно, если постараться подсветить эскиз образующей выбрав ее в дереве модели. Но делать это каждый раз как-то напрягает...
При проведении подобной операции в документе Модель образующая видна и подкрашивается красным цветом.
Какая-то недоделка функционала??
KillJoy
Попробовал. Никаких проблем не возникло. На всякий случай привожу порядок действий:
– открыл готовую сборку;
– создал в ней подсборку "на месте";
– создал в подбсорке локальную деталь;
– в этой детали построил эскиз образующей (окружность);
– на поперечной плоскости построил эскиз траектории (кривую Безье);
– протащил одно сечение по другому кинематической операцией.
Может быть, первый эксиз пропадает из вида потому, что в настройках сборок по умолчанию стоит галочка "скрывать эскизы". Зайдите в меню "Вид > Скрыть в компонентах", проверьте.
yarelf
KillJoy, я не создавал подсборок и локальной детали (см. выше). Я создал в документе сборка новую деталь командой Создать деталь. Дальше по тексту. Эскиз образующей при попытке создания следующего эскиза пропадает. Чего не происходит при повторении кинематической операции в документе Деталь.
Никаках галок в "Скрыть компоненты" не стоит. Если бы оно было так, то в документе Деталь было бы аналогично!!! Пробовал на разных компах в 2-х организациях. На версиях 10 и 13.
KillJoy
Цитирую: "Создается сборка на месте. В ней создается новая модель". Сборка на месте разве не есть подсборка той сборки, в которой создана эта сборка на месте?
По теме: попробовал создать деталь, тоже все получилось. Пробовал в К12sp1 и К13.
P.S.: Около этих организаций представительства "Аскона" нет? А то может "командировали" бы к вам специалиста.
Anton85
вам немного неточно подсказали, хотя направление в общем верное...
выключить галку надо ту, что выделена на картинке
yarelf
#5
KillJoy, "Сборка на месте разве не есть подсборка той сборки, в которой создана эта сборка на месте?"  - масло масляное :)
При создании документа Сборка мы можем:
- Команда Создать деталь ("Позволяет начать построение детали непосредственно в текущей сборке.);
- Команда Создать сборку ("Позволяет начать построение подсборки в текущей сборке.");
(Руководство пользователя КОМПАС)
"представительство Аскона"... :) Я преподаватель авторизированного учебного центра и активно работаю с региональным представительством Аскона.
yarelf
#6
Anton85, при создании детали На месте (я за не имением под рукой 13 версии пробую в 10-ке) в падающем меню Вид-Скрыть галок не стоит. Т.е. все должно показывать. Что меня и сбило с правильной мысли...
yarelf
вот как это выглядит в 10-ке
yarelf
Однако, при возвращении в документ Сборка, как правильно было замечено можно снять галки а Вид-Скрыть в компонентах. Меня то поразило то, что я находясь в создании модели в сборке возможности вкл отображение эскизов не могу... Хотя по логике так оно должно быть..
yarelf
это при создании детали
yarelf
а это при создании детали в сборке
