Нержуха
Автор Сэр, 19.10.11, 23:29:14
Сэр
Уважаемые, подскажите из какой  (вероятно с нержавеющей) стали сделать "зеркало", в смысле отполировать, чтобы получить поверхность отражающую как у зеркала.
Заранее спс.
JIK
зеркало и на алюминии можно сделать, по конкретнее: для чего нужно?
Заказывайте полированную "нержуху" :-)))
Zombi
Видел я в передаче "разрушители мифов"  как ведущим удалось отполировать до блеска г*но - в пику утверждению что оно полировке не поддается :)
Материал можно отполировать любой, главное цель. Если просто в декоративных целях, "шоб блестело" то можно например взять нержавейку и электрополировкой её отполировать - простой надежный способ, полируются детали любой конфигурации, так например делают всякие мойки и прочее для пищевой промышленности.
Если нужно получить определенные параметры шероховатости или определенные качества поверхности - нужно про них сказать и лучше всего это обсудить с технологом
nahim
про разрушителей мифов я тож смотрел ниче так получилось :)))))
И какое г*но там полировали? Не смотрел передачу, поэтому интерестно. У нас полируют нерж. таблички для установки на  изделия.Войлочными кругами с пастой ГОИ.Блестят, как у кота..Правда, требований к искажениям изображения при отражении нет:).JIK задал правильный вопрос.Шарики на железной кровати и диски в компьютере тоже блестят...
Изкакой стали сделаны концевые меры длины? Измерительные грани- настоящее зеркало!
Сэр
Уточняю.Из какой марки стали сделать зеркало для лабораторной установки?
 Сэр, Ваше уточнение не помогло... Попробуйте 12Х18Н9 или 12Х18Н9Т- мы этот материал полируем.
