Команда Сдвиг: объединить с просто перемещением
Автор СВ, 15.10.11, 22:05:01
 Ещё где-то с 6-го Компаса появилось нетерпение к излишним кликам мышью. Уже тогда сложилось впечатление, что одной из самых ходовых команд редактирования является Сдвиг. Однако тот же сдвиг производился и без команды, достаточно было на выделенные объекты навести курсор и удерживая ЛКМ, переместить объект. Всё время хотелось Сдвигать именно так - без включения кнопки Сдвиг, однако для точного перемещения не хватало окон для ввода параметров. И вот в процессе обсуждений темы "Задать мышкой направление перемещения, деформации объекта"  (http://forum.ascon.ru/index.php/topic,20696.20.html) появилось простейшее решение.
        Предлагаю
команду Сдвиг объединить с просто перемещением выделенных объектов: когда объект выделен и мы его начинаем перемещать, то автоматически включается команда Сдвиг.
Если не требуется точно задавать величины перемещения, то "бросаем" объект в любом нужном месте - как и прежде.
Если команда Сдвиг не нужна (например, она включилась от случайного движения мыши, а нужна другая команда) то эту другую команду  (кнопку) мы и нажмём, т.е. всё по старому.
Собственно, здесь напрашиваются и другие возможности: например, при сдвиге можно Оставлять исходные объекты и тогда это уже будет копирование в кол-ве 1-го экземпляра, что тоже ОЧЕНЬ часто часто используется, надо только сделать это чуть быстрее (т.е. меньше кликов). Сейчас это можно реализовать так: при включенной опции Оставлять исходные объекты для Cдвига - удалить исходный объект (Esc и Delete), а для Копирования - не удалять. (Кстати, так постоянно делаю при Симметрии, т.к. оставлять исходные объекты и удалять распределено примерно поровну). В новой версии Копировать (1 экз-р. А может и несколько получится?) можно так: Сдвиг объекта и затем щёлкнуть по исходной (выделенной) копии, она и останется, а если щёлкнуть в поле чертежа - исчезнет. Или какой-либо схожий вариант, лишь бы не переключаться в панели свойств и т.п. Тогда получается, что это будет универсальная команда СДВИНУТЬ-КОПИРОВАТЬ, причём без включения кнопок?
PS
Возможно я Вас не правильно понял, но:
ЦитироватьСобственно, здесь напрашиваются и другие возможности: например, при сдвиге можно Оставлять исходные объекты и тогда это уже будет копирование в кол-ве 1-го экземпляра, что тоже ОЧЕНЬ часто часто используется
Может проще перед сдвигом нажать Ctrl - будет копирование?
Цитироватькоманду Сдвиг объединить с просто перемещением выделенных объектов: когда объект выделен и мы его начинаем перемещать, то автоматически включается команда Сдвиг.
Если сделать то что Вы предлагаете, то Вам все равно нужно будет указать базовую точку, а при этом Вы уже сдвинули объект ( не понятно на сколько). Может проще сдвинуть мышь на контекстную панель и вызвать команду Сдвиг когда это действительно надо?
Urik
Если надо что-то именно сдвинуть, пользуюсь ctrl+x, ctrl+v. Быстро и просто. Во втором варианте ctrl+с, ctrl+v.
Цитата: PS от 15.10.11, 23:19:48
...Если сделать то что Вы предлагаете, то Вам все равно нужно будет указать базовую точку, а при этом Вы уже сдвинули объект ( не понятно на сколько). Может проще сдвинуть мышь на контекстную панель и вызвать команду Сдвиг когда это действительно надо?
Про базовую точку не писал,т.к. это промежуточное действие. Извините.
Для Вас - подробнее:
выделил объект, ещё раз щёлкнул по нему - указал базовую точку, включается Сдвиг. Если несколько объектов, то после отбрасывания Шифта указываем баз. точку.  Сдвигаем как обычно; либо "цифрами", либо на глазок, либо по привязкам. Если надо что-то другое (Симметрия, Копировать в буфер), то после выделения включаем нужное.
Сама команда Сдвиг - без изменений.
Экономия - всего лишь 1 клик. Просто, ещё раз упомяну, у меня этих кликов (Сдвигов) набирается очень много.
  ХОТЯ - не совсем так, Сдвиг должна включаться сразу после выделения (если это не вступит в конфликт с чем-то ещё), базовую точку нужно указывать после, только при сдвиге по привязкам. По сдвиге по "цифрам"  - только набрать цифры, "на глазок" - взявшись за любое место объекта.
В общем, момент выделения так сходу и не определишь, т.к. возникает противоречие с необходимостью пользоваться правой кнопкой мыши, например для Копирования в буфер. Однако суть предложения от этого не меняется.
Вы Мастер. Не все могут печатать на машинках вслепую. Мне, например, чтобы найти нужные клавиши, требуется больше времени, чем примитивно нажать мышью на кнопку. А ещё их надо запомнить. В некоторых сочетаниях надо пальцы выворачивать. Вообще не встречал никого, кто бы даже на 20% был похож на Вас. Или на 5%. (Думаю, на форуме процент высококвалифицированных конструкторов выше, чем в среднем по стране, потому и постоянно слышим о "горячих" клавишах, особенно от нескольких их фанатов.)
PS
ЦитироватьЕсли надо что-то именно сдвинуть, пользуюсь ctrl+x, ctrl+v. Быстро и просто. Во втором варианте ctrl+с, ctrl+v.
Действительно быстро, только один недостаток, нельзя (сразу) ввести величину смещения.
Цитироватьвыделил объект, указал базовую точку - включается Сдвиг. Сдвигаем как обычно; либо "цифрами", либо на глазок, либо по привязкам. Если надо что-то другое (Симметрия, Копировать в буфер), то после выделения включаем нужное.
Экономия - всего лишь 1 клик. Просто, ещё раз упомяну, у меня этих кликов (Сдвигов) очень много.
При этом возникнут проблемы с указанием как базовых точек характерных точек, в Компасе они задействованы на редактирование объекта (например отрезок).
Может Вам назначить на команду Сдвиг горячих клавиш, например Alt-A (можно назначить и одну клавишу, например Пробел - точно искать не нужно). Будет быстрее.
На работе мне это вообще-то и не нужно - пользуюсь клавиатурой с 18-ю доп. клавишами, на которых основная геометрия и редактирование. Предлагаю для всех.
Командой сдвиг пользуюсь достаточно редко, а если пользуюсь то с помощью Ctrl, т.к все эскизы у меня в основном параметризованы - я просто меняю значение размера.
Хотя есть какая то логика в предложении можно доработать +1 :)
