импорт из 3D в 2D чертёж
Автор wayper, 13.10.11, 23:09:49
wayper
Привет всем! Я новенький в этой программе, в основном работаю в 3ds max. Вот импортировал из 3ds max-а файл DWG в Компас- 3D V11, вроде нормально, но не получается его редактировать. Создаю из объекта чертёж, но на листе после вставки появляется только система координат, а самого объекта нет.
Как его правильно переносить в чертёж? Как подбирать масштаб перед вставкой? Что я делаю не так?
Может у кого есть по этой теме ответ? Помогите! :cl:
За раннее спасибо! ::)
Poltava
Если модель импортирована вообще всегда лучше чертеж к сообщению прикладывать иначе как вам точно отвечать??? можно только предполагать. Как вариант возможно модель построена из элементов которые не подключены для передачи в чертеж.
wayper
у меня действительно топология модели была сглажена в др.программе, за счёт чего изменилась сетка объекта с различными треугольниками и ромбами)) но так как у меня 3д модель уже есть, я думал уже подкорректировать её в чертежах (убрав все невидимые линии)
Pollitruk
14.10.11, 01:22:50 #3 Последнее редактирование: 14.10.11, 01:33:12 от Pollitruk
У вас поверхность - включите в параметрах вида отображение поверхностей и всё будет на чертеже. ;)
Посмотрите картинку
Poltava
Ну вот так всегда. Просишь модель, а в ответ картинка!!! Повторюсь по картинке тяжело вам ответить что то определенное. Ведь она (конструкция) у вас не сверх секретная???
Хотя пожалуй в вашем случае все довольно банально и сводиться к тому что я вам написал в прошлом сообщении, но раз F1 слишком сложно попробуем разжевать. Вижу в дереве модели только поверхности, а по умолчанию в чертеж передаются только тела.
Посмотрите приложенный скрин должно помочь. Ну а уж если нет то тогда без модели никак не разобраться что у вас не так!!!
wayper
Спасибо за помощь. Разобрался! Но по скольку у меня вся геометрия получается не достаточно ровной, я хочу попробовать смоделировать деталь в Компасе с нуля. Только такой вопрос(чтобы не создавать тему): как можно поставить фоновый рисунок, чтобы создавать модель по контуру? ::)
Fluent
Это стало возможно в КОМПАС V 13, заходите в эскиз, затем вставка- рисунок!
