Одновременное стопорение гайки и болта
Автор Nevalimp, 13.10.11, 07:27:18
А ведь для мягких материалов, из которых изготовлены шины, можно применить стопорные шайбы с большой площадью контакта- например, по ГОСТ 10463-80.
Torque
Цитата: Nevalimp от 13.10.11, 20:30:34
Шинный мост на распред устройстве, в местах контакта шин нельзя применять гровер
Почему нельзя применять гровер? ГОСТ даже требует это делать. Подложите под гровер плоскую шайбу - кто вас заставляет упираться гровером в медь?
После этого гровер перестанет выполнять свою функцию- стопорить.
Torque
Это которым документом закреплено?
P. S. Физику процесса (явления) я прекрасно понимаю, пояснять не стоит. Меня интересует, на что я могу сослаться, отказываясь от гроверов? Сами понимаете, что аргумент типа "это же очевидно, даже дуре ясно, что гровер не выполняет возложенные на него функции" и т. п. не катят. Нужен докУмент.
JIK
Нет таких
На
Цитата: Torque от 01.12.13, 09:33:43Физику процесса (явления)
oleg_a100
А что, резьбовые фиксаторы типа Loctite тоже запрещены?
Цитата: oleg_a100 от 07.12.13, 15:28:16
...резьбовые фиксаторы типа Loctite...
имеют существенный недостаток - плохая РЕАЛЬНАЯ ремонтопригодность. Скажем, при ремонте вы разобрали соединение и затем собираете. И откуда вы - слесарь - узнаете, что здесь применены резьбовые фиксаторы типа Loctite? А если знаете, то надо его найти/купить. А кто его ради одного болта будет покупать? В итоге резьбовое соединение даже может остаться без фиксации.
В общем, резьбовые фиксаторы типа Loctite хороши для РЕДКО разбираемых конструкций.
niklas
Цитата: Nevalimp от 13.10.11, 07:27:18
Болтовое соединение, так сказать пирог из деталей, соединеных болтом и с обратной стороны гайкой. Возник вопрос, если я контрю гайку стопорной щайбой, нужно ли стопорить болт, потому что по логике при вибрации болт тоже может выкрутится?????
если гайка застопорена от самоотдачи, это значит что болтовое соединение - застопорено.
Не однозначно...
П.И.Орлов.
Основы конструирования  в 3-томах.
Т.3 рис.592-3. Шайбы Гровера установлены и под гайку, и под головку болта.
Torque
Это из чего следует?
niklas'у
Вопрос на засыпку:  если гайка застопорена от "самоотдачи", например, саваркой-(гайка приварена к корпусу), то это будет означать, что болтовое соединение "застопорено"?
