Kompas-Shaft 2D
Автор niklas, 12.10.11, 13:52:46
niklas
Приветствую коллеги! При расчете планетарного редуктора столкнулся со следующим. Условие z1+z2=z3-z2 для соблюдения соосности не обязательно, должно выполняться условие равенства межосевых расстояний, т.е. aw1-2= aw2-3, что достигается угловой коррекцией зубчатых колес. Поэтому ошибка "Нарушено условие соосности передачи", выдаваемая программой, не правомочна.
Цитата: niklas от 12.10.11, 13:52:46
...... ошибка "Нарушено условие соосности передачи", выдаваемая программой, не правомочна.
Для начала поясните несколько моментов.
1 А что Kompas-Shaft 2D умеет считать соосные передачи?
2. Где Вы нашли Условие z1+z2=z3-z2?
3. И почему решили, что Условие z1+z2=z3-z2 это условие соосности?
niklas
Здравствуйте Goran!
По вашему п.1. Пройдитесь по пути: "Расчет и построение (библиотека)->Kompas-Shaft 2D->Построение модели->Элементы механических передач->Шестерня цилиндрической зубчатой передачи->Внутреннее зацепление (Запуск расчета)->Геометрический расчет->По межосевому расстоянию->Планетарная (13. Тип передачи)". Попробуйте посчитать при "z1+z2=z3-z2" а также при "z1+z2 не равно z3-z2" и Вы получите ответ на ваши п.2 и п.3. В "М.И. Анфимов. Редукторы. Конструкция и расчет" z1+z2=z3-z2 выполняется, в "В.Н. Кудрявцев. Планетарные передачи. Справочник" это условие не обязательно. При ремонте судовой лебедки с планетарным редуктором по схеме 3К столкнулся с "z1+z2 не равно z3-z2", Kompas выдал "Не выполняется условие соосности".
Вывод. Программа не предназначена для расчета планетарных передач при "z1+z2 не равно z3-z2"
может все таки z1+z2=z3-z2?! Модуль ж на всех "трех" (четырех, пяти, шести...) колесах будет одинаковым.
aw=m*z
m = const.
Если не прав, то хоть по планетарному редуктору получу информацию для общего развития.
Последний раз плотно сталкивался лет 20 назад с этой задачей. пришлось вспоминать..
Прежде всего представленная вами схема 2К-Н, а не 3К, хотя может быть просто вы ее представили для наглядности.
Условие z1+z2=z3-z2 является частным случаем условия соосности. На самом деле это коэффициент чисел зубьев С= z1+z2 / 3-z2, а наиболее целесообразные значения С лежат в диапазоне 0.95.....1.05.
А вывод я бы сделал другой Программа ВАЩЕ не предназначена для расчета соосных передач!
Одним из важнейших этапов является выбор чисел зубьев, которые влияют на углы зацепления колес и сателлитов и на сами параметры зацепления, в связи с изменениями конфигурации и положения области существования соосного зацепления.
Короче эта фигня (программа) для преподавателя может прокатить и то не всегда.
