уплотнение подвижных соединений
Автор maty1ek, 12.10.11, 11:19:47
maty1ek
Подскажите, пожалуйста.
на рисунке схема (нуууууу очень упрощенная).
под действием вибратора пластина "прыгает". периодически, не постоянно.
нужно оградить зону "сверху" от горизонтальной пластины, от зоны "снизу".
Производство единичное. (Форма пластины либо квадрат либо круг (не принципиально))
нужно так сказать уплотнить.
может есть какие идеи ?(корпус можно сделать разборным)
подскажите, пожалуйста
зы : извините за назойливость
Игорьтек
Вибратор у Вас и так на пружинах, так что делайте на корпусе все что хотите. Прыгать будет только нижняя пластина с вибратором. Можете для страховки, от резонансных колебаний на верхнюю пластину наклеить лист резины в районе вибратора.
maty1ek
так и задумано. видно не умею я формулировать вопрос(
имела ввиду, что нужно чтобы ничего из под пластины не попадало наверх
Уважаемая maty1ek!
По опыту общения с Вами, смею предположить: Вы, в очередной раз, скрываете некоторую часть информации, необходимую для решения обозначенной Вами задачи. А именно:
Первое: Техническое задание - оно есть или "со слуха"?
Второе: Если нет ТЗ, то назначение устройства (виброустановки) опишите хотя бы в общих словах.
Предполагаю, что "подсказки" могут появиться в такой "многовариантности"... :o
Zombi
Что-то по принципу сильфона может быть? Вообще-то не совсем понятны "условия задачи".
maty1ek
Цитата: obesov от 12.10.11, 12:10:55
Уважаемая maty1ek!
давайте сделаем скидку на пол  ;)
объясню для чего это нужно.
сейчас пытаюсь сделать фильтр в "подвальных" условиях.
т.е. на представленной картинке пластина служит еще и разделителем сред (чистой и грязной).
пластина "встряхивает" фильтрующие элементы (на рисунке не изображены, дабы не загромождать).
(извините заранее за нытье, типаааа "опыта у меня нет, никто ничего не объясняет....бла-бла-бла"
хотя так и есть. ТЗ на уровне "нужно сделать что-то типа этого".
спросить ни у кого не могу. так как никто у нас этим не занимался.)
нужно как-то не дать каке))) пробраться наверх)
niklas
Сделайте фланец в корпусе, внутренний размер которого больше пластины, и свяжите пластину и фланец резиной, или приклейте, или обожмите болтами
,,, нужно чтобы ничего из под пластины не попадало наверх
,,, пластина служит еще и разделителем сред (чистой и грязной).
Я может не правильно понял конечный результат. Но если для его достижения пойти другим путем? Не дать на верху собираться (остаться)?
Плиту сделать ячеистой или сеткой, что бы все падало вниз ?
maty1ek
нельзя( потому что это кака будет собираться тогда в фильтрущих элементах(
Так вроде элементы фильтрации и ставятся для сбора (очистки) грязи. А если их встряхивать, то что получим? С них все будет падать.
Чтобы понять нужен сам процесс-технология , но делая скидку на пол (сокрытие истины)  :) создается впечатление не хотите говорить. Вы что, золотишко моете в "подвальных" условиях?
maty1ek
:))))) сейчас бы хотелось
нет. говорим о фильтре на силос
цементная пыль стряхивается с фильтрующих элементов назад в силос.
 Могу предложить такой вариант:
Игорьтек
Смею Вас заверить цементная пыль даже очень полезна для растений, как и силос. Так что предложите шефу не сортировать эти фракции, а выпустить новое силосное удобрение с цементной крошкой
Вот Вам и "золотишко"
maty1ek
думаю не прокатит))
maty1ek
а можно поподробнее
niklas
К примеру так. Пружины наверно не потребуются
maty1ek
выдержит ли резина??? пластина вместе с вибратором и фильтр.элементами около 50 кг будет
niklas
Ну 50 кг это немного. Применить резиновую пластину толщиной 5...6 мм думаю за глаза хватит, боковые зазоры между опорной пластиной и патрубком делайте эдак 5...10 мм на сторону. В конце-концов если будет мало, после сборки определитесь, добавите еще одну или две пластины резины. Плохо когда нет опытного производства, а товарищи-пальцы веером требуют. Одно плохо в этом решение - мульён болтов. Приличная фирма наверно просто бы завулканизировала опорную пластину в патрубок :shu:
niklas
Посмотрите на это решение
Цитата: maty1ek от 13.10.11, 13:44:17
а можно поподробнее
В боевой технике (танк, БМП, БТР и пр.) существует пассивный способ противоядерной (противохимической) защиты от проникновения заражённых частиц внутрь корпуса.
Создаётся избыточное по отношению к атмосферному давление воздуха при надёжном многоступенчатом обеспечении фильтрации "засасываемого" воздуха.
