Как сгруппировать компаненты сборки по сходной геометрии?
Автор ledeburit, 07.10.11, 10:03:08
ledeburit
Как сгруппировать по схожей геометрии компоненты и обозначить одинаковый номер позиции?
Виктор 1987
Если вы делали в документе спецификации, то попробуйте отключить команду ПОКАЗАТЬ ВСЕ.
ledeburit
Вот что получается если отключить ПОКАЗАТЬ ВСЕ
Компас все уголки разной длины скомпоновал в одну позиции а мне надо по сходным длинам чтобы группировал
Urik
Уголки разной длины не могут иметь один номер. Это разные исполнения.
ЗМК 101.1.150.012 Уголок 50х50х5 (l=100мм) ГОСТ 8509-86
ЗМК 101.1.150.016 Уголок 50х50х5 (l=1355мм) ГОСТ 8509-86
ЗМК 101.1.150.016 Уголок 50х50х5 (l=909мм) ГОСТ 8509-86
неверно.
Надо как-то так:
ЗМК 101.1.150.012-01 Уголок 50х50х5 (l=1355мм) ГОСТ 8509-86
ЗМК 101.1.150.012-02 Уголок 50х50х5 (l=909мм) ГОСТ 8509-86
ledeburit
Выполнил по исполнению и всё равно позиции он не группирует,на чертеже надо изображать позиции уголков несколько в зависимости от исполнения а в спецификации получается он всех одной позицией объединил,как так?!
Urik
ledeburit
Расставил позиции.Получил следующее на рисунке.
Теперь интересует как полученные позиции воткнуть автоматически в сборку или в сборочный чертеж?
Виктор 1987
Если спецификация получена из сборки Компаса, то синхронизируйте данные и в сборке получите эти позиции, кстати какая версия Компаса?
ledeburit
компас 12 у меня.Синхронизировал и ничего не происходит.Не расставил он мне позиции
Игорьтек
Так у Вас в сборке или в чертеже созданы объекты спецификаций???
И в чертеже стоят линии выноски с позициями???
Pav
Автоматически-никак.
Нужно делать по одной позиции. Ставите в чертеже "Обозначение позиции", потом привязываете "Обозначение позиции" к соответствующему "Объекту спецификации" и так с каждой позицией.
ledeburit
Выполнена сборка в 3Д
Необходимо составить спецификацию для этой сборки а затем в соответствии с номерами позиций в спецификации расставить их либо в 3Д сборке либо в 2Д на сборочном чертеже.Возможно ли это?
Игорьтек
Сначала вопросы: Сборка в 3Д с объектами спецификаций? (активируйте сборку в в графе спецификация посмотрите "Редактировать объекты спецификаций" "Внутренние" что там?)
Или другой :А как Вы создали эту спецификацию , что сейчас показываете? В ручную или автоматически?
ledeburit
Спецификация выполнена в сборке(Создал объект спецификации)
Игорьтек
Теперь на чертеже проставляете позиции в произвольном порядке всех деталей.
Далее , сейчас схожу на обед! Извините
Игорьтек
Ну вот! Пообедал!
Далее открываем спецификацию, если есть закладки, то хватаем левой кнопкой мыши закладку с чертежом и тащим ее в право в низ ( получаем интерфейс мозаика два открытых документа) Активируем спецификацию, Курсор на первую позицию в спецификации и на компактной панели ищем :"Показать состав объекта". На чертеже должен выделиться этот объект (Если их несколько, то выделяется только один) Далее переходим в чертеж ( лучше ЛКМ на закладке чертежа) жмем Ctrl и выделяем позицию  которая указывает на объект. (она так же выделяется) Опять назад ЛКМ по закладке спецификации и жмем кнопку редактировать состав объекта . - добавить.! Номер позиции на чертеже изменился в соответствии со спецификацией.  Ну и так далее по всем позициям.
Если например у Вас болтовое соединение, то линию выноски можно ставить одну, и операции показать состав объекта нажимать одну линию выноски и редактировать, Номера позиций болтового соединения на чертеже встанут в столбик.
Ну вот вроде и все успехов!
Poltava
Извините конечно за вопрос, не по теме но я обычно чем плодить десятки позиций создаю раздел материалы и заказываю все это общей длиной.
