Можно ли из 20 кВт механически, получить 450-400 мВт тепла
Автор sh.nariman, 02.10.11, 18:54:25
sh.nariman
Учитывать надо карлиосову силу.Попробыть струйную мельницу совместить с дезинтегратором
Pollitruk
Alanas
Цитата: Pollitruk от 02.10.11, 21:21:47
Если тереть 2 куска урана, то можно ;)
Каким, извиняюсь, образом?
sh.nariman
Патенты наверно Русские придумали закрытые, по этой тэхнологий Можно ли из 20 кВт механически, получить 450-400 мВт тепла
sh.nariman
Pollitruk
когда критическая масса наберется)) там симпатичный гриб такой будет :-)))
sh.nariman
sh.nariman
sh.nariman
самое страное, работает опытный образец
Pollitruk
Если мегаватты, то они мошенники скорее всего. Это ж вечный двигатель. Если милливатты, то ничего удивительного.
Цитировать1 ватт мощности теплового потока эквивалентен механической мощности в 1 ватт.
Википедия.
400 МегаВатт = 400`000 кВТ
400`000 кВТ / 20 кВТ = 20000 - не реальный коэффициент прироста энергии. Всякие калайдеры пока даже до 100% окупаемости не доходят.
sh.nariman
sh.nariman
Технопарки мне отказывают, но политеху дают добро
sh.nariman
К любым вещам надо относится не стантарно,трехмерной (обьемной математической матрицы) тоже не существует
Цитата: sh.nariman от 03.10.11, 05:09:06
К любым вещам надо относится не стантарно,....
Вроде этого диалога?
-: Связка ломов, как правило, тонет
-: Но во ртути она прекрасно плавает
-: Но если ломы урановые, то и во ртути тонут
-: сам топи урановые ломы во ртути
Цитата:
В вопросах не всегда должен быть смысл, главное чтобы он был в ответах
Ничего удивительного в условиях задачи нет. Например, поднимите 1 тонну груза на высоту 10 км используя двигатель мощностью 25 кВт и отпустите его. При ударе о землю за, скажем, 0,1 секунды половина его энергии перейдёт в тепло – получаем мощность более 450 Мвт. На этом принципе работают лазеры, БОПСы (кинетические бронебойные снаряды) и т. п.
Здесь главное разграничить понятия энергии и мощности, которая является показателем скорости преобразования одного вида энергии в другой.
Ну, наверное, всё-таки правильно так: потратив 1 джоуль энергии, получить 10.
Pollitruk
Мощность это энергия за время, вы на подъем суммарно затратите эти 450 Мвт соответственно, а высвободятся они за долю секунды
sulyco
Что-то с этим кориолисовым ускорением было связано в рекламе вихрегенераторов для отопления, где насос с суперкрыльчаткой "завихряет" воду, подаваемую в систему отопления, до 90 градусов. В результате анализа потребления электроэнергии предложенными к поставке отопительными вихрегенераторами пришел к выводу, что греть воду электроТЭНами примерно также. Для отопления расчетного помещения ТЭНами требовалось 40кВт, вихрегенератор под это же помещение позиционировался 30кВт на электродвигатель вихренасоса. Но тридцатка на двигателе и сороковка на "балласте" - это несколько различные нагрузки...
