Тяговое для саней
Автор Андрей Владимирович, 30.09.11, 11:30:09
Андрей Владимирович
Коллеги, перед вами рама саней для зимней рыбалки. Она должна цеплятся к снегоходу (типа Буран) и айда по заснеженной долине (река, озеро и т.д.). Вопрос: нужно сделать тяговое устройство, но такое, чтобы было складное/откидывающееся (скорее всего наверх) и при этом, чтобы при торможении снегохода сани не врезалсь в него. Где должно это устройство крепится - показано. И при этом чтобы его можно было бы сделать в (условно) в сарае.
Минька
Место крепления лучше перенести, однако.
Андрей Владимирович
Лыжи-трубы пластиковые ф110
А сцепка должна быть жёсткой или гибкой?
Андрей Владимирович
Если гибкой, то при торможении снегохода сани врежутся в него.
sulyco
Это верно. Ось (поперечная, крепления к саням) должна лежать между первой и второй стойками (на 1/4 длины саней или чуть дальше к скредине) и максимально близко к полозу. (из опыта ремонта снегоходных саней, эксплуатируемых на сильно торошенных ландшафтах)
Pollitruk
Треугольник - 2 опоры на санях одна на буран.
Андрей Владимирович
Вопрос был в следующем:
Цитата: Андрей Владимирович от 30.09.11, 11:30:09
... Вопрос: нужно сделать тяговое устройство, но такое, чтобы было складное/откидывающееся (скорее всего наверх) и при этом, чтобы при торможении снегохода сани не врезалсь в него. ...И при этом чтобы его можно было бы сделать в (условно) в сарае.
sulyco
У меня в сарае есть сварка, болгарка, сверлильный станок. Что нибудь лишнее? или чего-то не хватает? Да, еще есть ленточная пила, лобзик (электрический), но это уже больше про дерево. Если базироваться на имеющееся у меня оброудование, то понадобятся толстые болты, куски водопроводной трубы на полтора дюйма, дюйм и полдюйма и немного листовой тройки на косынки. Может понадобиться пруток ф12 на серьгу. Не знаю по грузоподъемности, но трубы могут "забежать" на размер выше. Буква Д из полуторки с перемычкой из дюймовки и подкосыненными оглоблями из дюймовки. К оглоблям серьги под болты (полдюймовка), что будут пальцами в гнездах из той же полдюймовки с косынками на стойках. В вершине буквы Д - косынка и серьга из прутка.
Pollitruk
А сварочник и болгарка(газовый резак) в сарае есть?
Андрей Владимирович
Сани из квадратной трубы на 30.
Ну это условно было сказано, что в сарае. Просто хотел сказать, что станков нет.
tramp_m
Извиняюсь, но снегоходу (типа Буран) у меня нет.
И просто не представляю, за что предполагается зацепить эти санки.
Одно естественно связь должна быть жесткой
и давать пару степеней свободы вокруг такого сцепа. :shu:
Андрей Владимирович
Мне сказало, что у этого снегохода фаркоп как у авто.
А вот так? Жёсткая сцепка убирается в "пенал" и фиксируется защёлкой. Этой же защёлкой фиксируется в транспортном положении.Степени свободы сцепки в этом топике ведь не рассматриваются?
Андрей Владимирович
#14
Идея, думаю, пригодится!
Вот что думаю. Нехочется голову сильно ломать.
