Расстановка "многоэтажных" позиций и связывания их со спецификацией
Автор Rollo, 29.09.11, 06:56:12
Rollo
Здравствуйте.
При работе с 2D чертежом можно добавлять объекты спецификации прямо из чертежа (Спецификация -> Добавить объект). Для этого нужно выделить то что к объекту относится и позицию. Но во какой возник вопрос: как при простановке "многоэтажных" позиций привязать к отдельной позиции отдельный объект спецификации.
На изображение видна "многоэтажная" позиция. Хотелось бы связать поз. 10 с одним объектом, поз. 11 с другим и т.д.
Как это реализовать в Компас-3d v12.
Не нужно сразу строить многоэтажную поз.
Последовательность такая...
поставить поз - выделить объект+выделить поз. - создать ОС, потом повторить
Цитироватьвыделить объект+выделить поз. - создать ОС
, вторая полка добавится к поз. автоматом, ну и т.д.
Rollo
Огромное спасибо, получилось. :)
Однако возник другой вопрос: допустим я уже создал все объекты спецификации, создал файл спецификации (связанный с СБ). У меня есть раздел сборочные единицы, в нем 5 пунктов. поз.1, поз.2 и т.д.
Как поменять номер позиции с 3 в 1 например? Я пытался в ручную поправить, однако компас сам проставляет позиции (по команде проставить позиции) так как было до этого.
Минька
Отключи автосортировку в разделе.
Shift+стрелка вверх или вниз перемещение строк.
Когда устаканишь как хочется, -кнопка расставить позиции.
Еще вариант установить на ОС номера подраздела, тогда автоматическую сортировку отключать не придется.
Rollo
Для меня до сих пор остается загадкой по какому принципу компас сортирует ОС? Я добавлял по порядку, как надо, т.е. по обозначению (сначала 9.06.050.000, потом 9.06.050.001, потом 9.06.950.020 и т.д.), дак он мен все переместил и получилось сначала 9.06.050.001, потом 9.06.950.020, потом 9.06.050.000. Это лишь часть. На самом деле все страшнее (позиций много). Я сейчас пытаюсь все расставить по порядку через подразделы. Правильно ли это или же можно гдето указать ему что нужно сортировать по обозначению?
В общем то компас всегда сортирует все по обозначению - по возрастанию. Не знаю почему у вас все рассыпалось...
