Ошибка при копировании текста в буфер
Автор Pokemon, 28.09.11, 15:27:41
Pokemon
Всем доброго времени суток.
Не первый раз возникает такая ошибка
При копировании текста в КОМПАСе в буфер и дальнейшей вставке его в тот же КОМПАС иногда вылетает следующая ошибка:
"Ошибка открытия файла "текст копирования""
Поискал через поиск. Не нашел таких тем. Подскажите, кто-нибудь сталкивался? Как решили, если она решается?
Pokemon
Уважаемый (ая) администратор, вопрос закрыт, тему можно закрывать
REI
Добрый день!Подскажите как справится с проблемой при вставке текста из буфера обмена в компасе. Ошибка открытия файла (текст вставки).Спасибо.
Pollitruk
А скриншот, версия компаса, условия возникновения? :?:
REI
V13
Копирую текст из одной строки спецификации в другую.Нажимаю вставить и вот ошибка
barracuda_spb
Решается просто перезапуском Компаса.
REI
Спасибо огромное Автору темы.Вот его ответ
Этим файликом нужно заменить одноименный файл в папке c:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D V13\Libs\ImpExp\
После этого проблема не повторялась. Они вроде этот баг уже пофиксили. Так что в сервис-паке, может быть, будет уже все путем без замены файлов
Файл прикладываю.
P.S. Только предыдущий файл не забудьте сохранить, а то вдруг что!!!
Не прикладывается.Пишите на почту если что скину.
Ingwaz
Добрый день!
Подскажите что за файл нужно подменить?
И если можно приложите его пожалуйста!
Anton.M
Всем доброго дня!
Извиняюсь что поднимаю старую тему, появилась такая же проблема.
При копировании подчеркнутого текста между строками спецификации появляется либо "ошибка открытия файла", либо пишет путь к *.tmp файлу, либо попросту вылетает.
Что делать? Диплом горит, а вписывать в ПЭ вручную заказной номер из 20 символов не вариант...
Заранее спасибо за ответы!
kalach
Блокнот в помощь. В смысле копируем из спецификации в блокнот, а потом обратно. проверено- работает. Но главное блокнот, а не ворд или вордпад, т.к. они понимают форматирование.
