Библиотека Металлоконструкции 3D
Автор yarelf, 26.09.11, 22:26:34
yarelf
Почему в данной библиотеке при создании сортамента не реализован режим зеркального отображения? Например, для построения на детали симметричных уголков с разной длиной полки?
Дмитрий Никитенко
"..симметричный уголок с разной длиной полки" - что это? При полках разной длины симметрии не будет, в целом же зеркальный профиль доступен только если для построения металлоконструкции был выбран сортамент, поперечное сечение которого не имеет оси симметрии, например, неравнополочный уголок. При симметричности профиля зеркальность смысла не имеет, поскольку для ориентации элемента достаточно позиционирующей точки и поворота.
yarelf
нарисовать к сожалению сейчас не могу. если делать симметрично относительно оси вертикальной колонны уголки с разной длиной полки проще иметь в Панели свойств стандартный режим зеркального отображения объекта. И вопрос выбора или задания угла отпадает. Конечно, данный вариант не подходит, если уголок располагается под произвольным углом относительно выбранной плоскости....
