По вертикали v4
Автор Рафаэль12, 25.09.11, 12:51:09
В блоках подстановки - аналогично: выделили класс (фильтр), нашли атрибут, двойной щелчок - в свойствах изменили имя атрибута.
harmless
не получается оно так просто  :( там клас vtd_stat созданый програмно и если япросто меняю атибуты - то ничего не получается. Сейчас пробую изминять код процедуры, с прописыванием титулки уже разобрался, порбую дальше, но поскольку VBS знаю очень плохо, то и дело продвигается оч медленно.
Овсянников
#22
Доброе время суток!
Подскажите, в чём проблемма.. Вертикаль V4 отказывается формировать ОК и в карте эскизов отображать сам эскиз.
По такой скудной информации трудно угадать проблему. Вариантов множество: от несоответствия версий КОМПАСа и ВЕРТИКАЛИ до...
А если этот эскиз поместить на вкладку Эскизы (OLE)? Тогда появляется?
Овсянников
нет, не появляется.. Ранее таких проблемм не возникало, без меня на рабочем месте установили Компас V13 и вертикаль V4 2011.
В старых технологиях не отображаются эскизы (да и в новых технологиях получается поместить эскиз только, как снимок с экрана), и операционные карты.
Пробовал сохранять старые эскизы в разных форматах- не помогло
Овсянников
если нажать на кнопку "редактировать"- открывает эскиз в деморежиме Компаса V10
Цитата: Овсянников от 18.02.13, 11:27:25
на рабочем месте установили ... вертикаль V4 2011.
Я так понимаю, что всё же ВЕРТИКАЛЬ 4, а не ВЕРТИКАЛЬ 2011  :)
Скорее всего, ВЕРТИКАЛЬ не может прочесть файлы несовместимых версий КОМПАСа и ВЕРТИКАЛИ 4.
Попробуйте поработать с OLE-объектами, раньше это был выход из проблемной ситуации.
Овсянников
Проблема оказалась в отсутствии привязки файлов
Добрый день! А подробности можно, если не секрет...
Овсянников
Добрый! по непонятным причинам, исчезла привязка файлов из реестра системы ))
с моделями, и эскизами проблемма решна )
непонятным остается лишь, почему вертикаль не хочет (хотя и не всегда) формировать некоторые карты
бывает такое, если карты из старых версий перенесены в новые, например, из 2й версии в 4ю, если меняли настройки классов...
а какие карты не формирует и что пишет при этом?
Овсянников
вот, как-раз в старых технологиях и не формирует.. остаются только маршрутные карты и карты эскизов. пишет: "фильтр placement не найден"
Овсянников
Цитата: Вячеслав от 10.07.12, 17:00:48
Всё очень просто - в менеджере шаблонов удалите тот атрибут, который там есть, а вместо него выводите атрибут, который сами создадите в Конфигураторе. Правда, сколько у Вас будет карт, столько и атрибутов нужно создать. Для МК, КК, ВО - атрибуты в классе DSE, для ОК - в классе OPERATION и т.д.
Главное - не запутаться с накладывающимися шаблонами карт...
Подскажите пожалуста, возможно ли отредактировать атрибут? а ещё лучше- есть ли возможность в шаблоне, перед атрибутом добавить постоянное значение, которое в картах будет выводится перед атрибутом?? просто прописанный текст в ячейки с атрибутом- не виден в карте..
tur
Вариантов масса.
Самый простой прописать текст непосредственно в таблице (не путайте с таблицей подстановок) в которой находится сетка.
Или команда в ячейке таблицы подстановок - #const<текст>
Овсянников
Удалил атрибут из шаблона, прописал текст в основном шаблоне(осн. госте), а уже потом добавил атрибут в нужной мне карте...
Спасибо что дали верное направление!!! долго бы ещё мучался  ;)
Администратор
На этой оптимистической ноте закрываю тему и прошу все следующие вопросы по ВЕРТИКАЛИ задавать в соответствующей конференции, создавая для каждого отдельного вопроса новую тему с информативным названием. Спасибо за  понимание!
