операция выдавливания
Автор genius2205, 23.09.11, 18:18:04
genius2205
Почему операция выдавливания не активна? помогите, пожайлуста
попробуйте получать деталь не вращением поверхности, а специальную операцию вращение тела.
на поверхности не получается вырезать отверстие!
genius2205
спасибо. получилось.
genius2205
А как сделать вращения эскиза-круга, если если ось невозможно вместе с ним нарисовать, так как она перпендикулярна
и вращайет этот эскиз будет шар
Игорьтек
А что можно получить вращая круг вокруг перпендикулярной оси??? :bang:
Может проще нарисовать отрезок и вращать его!
Alex2006-13
В корне с вами не соглпсен. А вы попробуйте построить поверхность вращения, затем ппостроить эскиз того, что вы хотите вырезать из поверхности и, затем вырезайте но только с помощью ком усечь поверхность (усекаемая поверхность выбирается в древе).
скажите тогда, чем  слово дырка отличается от словаотверстие!
Как по мне в вашем случае не корректно использовать слово отверстие, а вот дыра что то похожее. С гуру поверхностного моделирования пока не спорю, т.к. не применяю в производстве поверхности, пока не применяю.
предназначалась топикстартеру, который по видимому хотел построить твердое тело, но первую операцию выполнил при помощи вращения поверхности.
Alex2006-13
цитата:предназначалась топикстартеру, который по видимому хотел построить твердое тело, но первую операцию выполнил при помощи вращения поверхности.
В техническом языке слово ДЫРА (ДЫРКА) отсутствует. На любой поверхности можно выполнить отверстие а не дырку.
На счет топикстара вы правы - это было ему одресованно, но я хотел своим ответом сказать, что отверстие можно сделать и не более.
Pollitruk
Для поверхности используется усечение с панели поверхностей ;)
знатокам поверхностного моделирования предлагаю показать свои способности на примере проектирования корпуса какого-нить спорт-кара, к примеру Ауди А6  :o:
