После отрезания части тела срез становится прозрачным
Автор YNA, 23.09.11, 07:50:03
Здравствуйте.
Проблема в следующем. Вспомогательной плоскостью отрезаю часть тела. Места среза стали прозрачными, причём на столько что даже не видно грани среза, хотя она есть. Если кликнуть на эту невидимую грань то она выделится (станет зелёной, см. рис.). Вроде ни чего страшного, но по мере усложнения сборки эта прозрачность (если в настройках стоит «Реалистичная») может стать причиной заметного подтормаживавния при вращении модели.
Ни в каких деталях или телах настройка «Прозрачность» не использовалась.
Может у кого такое приключалось, и как с этим бороться?
Anton85
Цитировать...как с этим бороться?
для ответа на эту часть вопроса нужна модель...
У меня нет К13., но такие вещи встречались в построениях тех программ, которые совместно используют как твердотельное моделирование, так и поверхностное (оболочковое). Может в где-то, что-то в этом?
Было, было у меня, вот на приложенной картинке. Больше того, поверхность не только НЕ ОТОБРАЖАЛАСЬ. Ее попросту не было совсем. Это обнаружили когда через формат igs перекинули в ПоверШейп. А как боролся, да никак не боролся. Это было очень давно, я тогда еще ПИРАТОМ был. Так что обращаться в ТП и подумать не мог. Чертеж я тогда через коленку как то сделал, а в Шейпе недостающую поверхность достроили минут за 5. А потом, когда стал лицензионным пользователем, забыл об этом. Вот Вы сейчас  мне напомнили.
Вот модель. Сборка с разрезом называется 19200.
Alanas
У меня есть модель с дыркой. Так если в дырку посмотреть с одной стороны, она свкозная, а если с другой - то глухая.
Еще простой способ получить артефакты в компасе - вращение кривой безье вокруг оси.
 Поковырялся немного - вроде заработало.  :)
Вот спасибо! :fr: А то уже начались конкретные тормоза и пришлось на сетчатую прозрачность переключаться.
Это оказалось только начало злоключений. Видимо сборка какая то заговорённая. >:( При попытке измерить расстояние идёт конкретный сбой графики (см. рис.) На первом рисунке вид сборки, на втором - во что она превращается при попытке измерить расстояние между объектами. И здесь дело скорее всего не в прозрачности. Помню такое было в тестовой версии 12-го компаса, потом исчезло. Сейчас опять проявилось. :(
 А какие настройки стоят в управлении изображением?
Pollitruk
Настройки такие же. Но это настройки графического редактора.
Open GL приходится отключать только в случае очень тяжёлых чертежей, иначе не открываются. При отключении этого параметра объём используемой оперативной памяти уменьшается примерно в 5 раз.
Кстати, для 64-го компаса этот параметр не имеет значения и всегда включен.
Pollitruk
Поясните
Т.е. этот параметр как-то тратит память? :o И разве в 64х битном его нельзя выключить?
Можно выключить в любом компасе. Но потом без глаз останешся. :-)))
