Проблема Библиотека ТХ, ОВ. Компас 13.
Автор Cilbasa1, 22.09.11, 12:18:20
Cilbasa1
Здравствуйте. В 13 версии библиотеки ТХ реализован новый способ создания спецификаций. Раньше все трубы, задвижки и.т.п попадали в свои стандартные спецификации компаса, например - 0 Спецификация оборудования (ГОСТ 21.101-97 Ф7) и.т.д. У меня наработана большая библиотека фрагментов с объектами спецификации, которые попадали в нужные спецификации. В 13 версии создается непонятная спецификация в которую забиваются только объекты с библиотеки ТХ, подключаешь стандартную спецификацию по госту теперь в ней нее не учитываются стандартные библиотечные элементы. Прилагаю чертеж с примером. Как можно обойти эту проблему?
Дмитрий Волчков
Добрый день!
В новой версии КОМПАС-3D V13 реализован новый подход к хранению данных, который позволяет КОМПАС-Объекту более быстро находить элементы из базы и уменьшить объем хранимой информации, соответственно наработанные собственные элементы библиотек нужно перевести в новый формат хранения. Укажите пожалуйста свой почтовый адрес и я предоставлю Вам подробную инструкцию по переводу вашей базы.
Хочу отметить, что в любом из приложений ИС (инженерных систем) ВК, ОВ или ТХ и т.д. есть инструмент настройки стилей спецификаций "Стили спецификаций", позволяющий создавать и настраивать как новые стили, так и состав спецификаций по внутренним правилам которые разработаны в организации.
Cilbasa1
Дмитрий спасибо за руководство. Но Вы немного не поняли суть вопроса. До 13 версии все нормально работало. Т.е. в 13 версии нельзя начертить объект и создать объект спецификации чтобы он попал в одну спецификацию с трубами или воздуховодами. В 12 все это можно было. Высылаю пример библиотеки и 2 чертежа в разных версиях 12 и 13.
viktortgv
Добрый день!
Столкнулся с такой проблемой,в 13 версии в 3D не прорисовываются отводы и запорная арматура,хотя в спецификации и на аксонометрии они есть.
v_axel
#4
Добрый день.
1. Обратил внимание, что при вставке в чертеж 2D стандартных деталей трубопроводов (отводов, тройников, переходов  и т.д.) из библиотеки ТХ у всех элементов отсутствует осевая линия. Это очень не удобно при оформлении чертежей.
2.  При построении участка трубопровода, используя библиотеку ТХ, в качестве автоэлемента на повороте вставляется только отвод, а часто бывает необходимость использовать гнутый участок с указанием радиуса гиба.
3.  При создании видов (2D) из модели (3D) для тел вращения не прорисовываются осевые линии. Это бы значительно облегчило оформление документации.
Дмитрий Волчков
Добрый день!
viktortgv
При создании трехмерной модели не отображаются штучные элементы, при отсутствии у пользователя лицензия на 3D.
v_axel
Все перечисленные дополнения планируются к реализации в следующих обновлениях программы.
Cilbasa1
Добрый день!
Я так понял, что никто не знает ответа на мой вопрос. Жаль. Придется остаться на 12 версии. Всем спасибо.
Дмитрий Волчков
Добрый день!
Приношу свои извинения за свой поздний ответ. В связи с реализацией новых механизмов работы с элементами в Компас-объекте и получения спецификаций,  произвольно начерченные объекты попадают в спецификацию отдельную от спецификации по трубам или воздуховодами. Но также остается возможность объединения спецификаций.
Cilbasa1
Доброго времени суток!
Дмитрий, если можно подробней расскажите, как можно объединить спецификации, чтобы произвольные объекты спецификации попадали в те же спецификации, что и компас объекты. (либо наоборот компас объекты в туда же, где произвольные например 8 Спецификация оборудования, изделий и материалов, ТХ. ГОСТ 21.110-95 Ф1).
