Библиотека проектирования жгутов и кабелей для КОМПАС-3D
Автор Bat, 22.09.11, 10:54:20
Bat
Подскажите, пожалуйста, учебник по Библиотеке проектирования жгутов и кабелей для КОМПАС-3D. Справку читал, но...
Bat
Подскажите хотя бы методику. Есть сборка в 3D из  2 плат с ЭРЭ, на платах контакты,  необходимо электрически соединить эти платы проводниками. Платы созданы из P-Cada при помощи конвертера.
Leo
1. Вставляете в общую сборку модели плат, назначаете им Позиционные обозначения (команда Библиотеки)
2. Создаете жгут спец.командой (кнопка на панели свойств в команде Перечень элементов)
3. По команде Таблица соединений создаете (условно) трассу от платы к плате (в качестве адресов задаются НО (не определено) или ВН (внутренний монтаж), если соединение происходит не через разъемы, а через контакты на плате. Трасса соединяет платы без учета "распиновки".
4. Содаете ломаную или сплайн между условными точками подвода жгутов к платам
5. Запускаете команду Создать модель жгута и в ней выполняете редактирование трассы, указывая начальный и конечный сегменты ломаной (или сплайна), подходящие к условным точкам присоединения, выбираете марки и количество проводов.
6. Создаете жгут, далее все просто.
Если Вы лицензионный пользователь, мы готовы помочь и в дальнейших "разборках". Если нет - увы, копайте сами.
