СБ в спецификации
Автор Alanas, 21.09.11, 22:13:53
Сизифов труд от и в Африке труд
Цитата: VIO от 03.10.12, 07:22:19
Сизифов труд ... :) :-)))
Я нашел автоматический вариант. Выполняя пояснительную записку не как текстовый документ, а как чертеж, тогда подключаем и получаем что требуется, но ..... :)
Сизифов труд..., гораздо проще в СП удалить наименование оставив "пояснительная записка"
Олеся_Орен
Цитата: Игорьтек от 21.09.11, 22:45:35
Можно!
Сборку обозначаете без СП. (на конце сборок принято вообще-то ставить 00 или 000 это чтобы легче ориентироваться при дальнейшем поиске, на это есть стандарты ) . Далее при создании сборочного чертежа, в основной надписи в графе обозначение ПКМ. в колоночке "Вставить код и наименование" ищем чертеж - СБ сборочный чертеж., выбираем и все. В чертеже появляется в графе обозначение СБ, а в наименовании "Сборочный чертеж" . При создании спецификации с этого чертежа все идет как надо . Спецификация идет без СБ. В графе документация при подключении этого чертежа происходит замена наименования на надпись Сборочный чертеж. Все по ГОСТам.
Спасибо огромное. У меня чего то первый раз получилось, что этот код не проставился. А если просто СБ дописать в чертеже, то потом и в спецификации это дублируется. А все оказалось так просто.
