Притормаживает 3D в Windows 7, Компас V13
Автор Christoph, 21.09.11, 13:18:50
gogan
Спасибо за ссылку на техподдержку, обращусь.
По поводу видеокарты: у меня ноутбук Dell XPS 15z - core i7, памяти 8 Gb, дискретная видеокарта NVidia GeForce GT 525M (приставка M означает, что это мобильная версия видеокарты). Кризис не пробовал, но half life 2 на максимальных настройках дает не меньше 20 fps, в то время как Компас 3D версии 13 при отрисовки окружности в размер рабочей области проигрывает мне полную анимацию рисования окружности и в итоге получается около 1 fps, так что думаю здесь дело не в железе, а в программе. Также сообщу, что в чертежнике и 3д моделирование работает очень шустро.
п.с. причем я пробовал запускать на другом компьютере - мощный десктоп - там точно так же.
Pollitruk
#21
ЦитироватьНоутбук Dell Inspiron N5110-i7/HD 300/nVidia GT 525M
OC Windows 7 Ultimatex86 (32 bt)
Сегодня была протестирована видеокарта nVidia GT 525M
Видеокарта, работала в штатном режиме (разгону не подвергалась).
1. Разрешение 1280x768-86063DMarks
2. Разрешение 1366x768-83933Dmarks
Как видно из этих двух пунктов, данные в указаной здесь таблице не соответствуют данным из проведённого теста.
Далее, если у кого-то существуют проблемы с переключением видеокарт (технология OPTIMUS), поступаем проще: кликаем правой кнопкой мышки по ярлыку игры и выбираем «Запустить с высокопроизводительным процессором nVidia.
пробуйте
http://www.notebook-center.ru/video_312.html
Работает даже на нетбуке, не то что на десктопе. У меня процессор Интел Атом, интегрированная графика и 1 Гб оперативной памяти, компас запускается примерно 2 минуты потому что оперативки не хватает. Но строить всё можно. Ваши круги на скриншоте - фпс мне померить нечем. Я вполне свободно черчу единственно без мыши неудобно. При этом у меня включены скайп, аська, и в опере открыто вкладок 50. Это всё использует 870 Мб оперативки из 1024.
Almo
Ну так нашелся какой-нибудь способ решения данной проблемы?
gogan
я решил это путем переключения в 16 бит цветности (в настройках разрешения монитора)
найди мою тему на fsapr2000 форуме, там я детально описал, как можно настроить скрипт, который автоматически переключает в 16 бит при запуске компаса, а затем обратно после выхода из него
Almo
Эту тему я видел, но проблема в том, что при включении 16бит иконки в компасе становятся непонятными, а некоторые вообще закрышены черным цветом. Так что этот вариант как-то не очень...
Artproekt
Добрый день уважаемые форумчане.
Год 2015. Проблема по прежнему не решена. При тестировании триальных и полных версиях Компаса на всех устройствах с двумя видеокартами (ноутбуки, моноблоки) при черчении эскизов в 3D моделях жуткие подвисания и тормоза. Как итог - ошибки в привязках при перемещении окружностей и прочих элементов в эскизах, далее проблемы с сопряжениями в сборках и пошло поехало. Тестируемое оборудование (расписывать параметры не буду - яндекс в помощь):
- Lenovo Z510 - провал:
- Acer Aspire E5-571G-539K - провал;
- Asus K73SV - провал;
- Моноблок Asus ET2230INK - провал;
- Asus N56JR - провал!!! (замечу что ноут с достаточно мощной видеокартой серии GTX)
Внимание: ПК выпуска 2007 года с видео от nVidia 610 - работал на Ура с ОЗУ 1ГБ (667 МГц), 2 ГГц, !!! к сожалению его больше нет :(
Резюмирую рекомендации дабы избежать проблем с подбором оборудования: любые устройства на базе двух видеокарт с разработкой 3D моделей в Компасе приведут к проблемам. Идёт 5 й год с момента появления данной темы. Вопрос не решён. Работает лишь на стационарных ПК нормально - но это уже анахронизм держать таких динозавров под столом.
Все модели были мной лично протестированы, а также ряд других с двумя видеокартами (процессоры 1 кв. 2015 года, серии I5 и I7), проблема отображения эскизов в 3D для мобильных устройств не решена. Версии компаса к решению данной проблемы отношения не имеют, за 5 лет тестировались все триальные вресии предоставленные от официальных представителей Аскон начиная с 10-ой.
Ответа ожидать наверное не получится от службы поддержки, т.к. вопрос был поставлен очень давно и также остался без ответа.
Доброе утро
Artproekt
я тестировал v16 на
ноуте lenovo z710 - i7 4700MQ / NVIDIA GeForce GT 745M
на windows 8.1 x64
на этом драйвере - http://nvidia.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/3647
это спец.драйвер, сейчас вроде вышел сертифицированный в среде виндовс 350.12
Полет нормальный, указал компас в панели нвидия, чтоб использовал карту нвидии
Artproekt
Спасибо ilay.
Сегодня постараюсь протестировать.
Правд Компас V16 ещё на загружали.
Но обязательно отпишусь как и чего.
Ещё раз благодарю.
Artproekt
Как и обещал ранее, пишу отчёт после обновления драйверов nVidia до версии 350.05.
Профиль Kompas 3D добавлен в профиль nVidia.
Запуск.
Берём "Деталь" - формируем эскиз.
Рисуем окружность №1 ииииии...снова всё по-старому...тормозит, смотрим слайд шоу.
Рисуем вторую окружность - ещё хуже.
Обводим рамкой - дабы создать пластину с двумя отверстиями и смотрим моргающие мультики после выделения всех элементов, о смене позиции и привязках к другим элементам, выравнивании и прочем речи уже не идёт. Эскиз снова тормозит.
Очередной провальный драйвер или недоработка разработчиков.
Решил пойти дальше. Делаю массив из 50 окружностей по сетке - можно за это время сходить покакать.
В общем проблема была, есть и будет есть мои нервы).
Может есть ещё какие варианты - кроме как удариться головой об стол.
Испытанию подверглась версия v12, v13, v14 - вновь провал.
v15 триальная работает, но мной пока не принята - проблема с базой Стандартные изделия (ошибки с резьбами - другая тема).
Будем продолжать поиски дальше, если Вы найдёте ответ раньше, я буду благодарен!) Спасибо.
 М.М.Жванецкий: - Может в консерватории что-то подправить?
ЦитироватьВ общем проблема была, есть и будет есть мои нервы).
а вот теперь я хочу поднять тему о бесполезности форума, начата тут http://forum.ascon.ru/index.php/topic,27793.0.html
вам батенька в тех.поддержку и написать все что тут написали, вместо что свою голову ломать, пусть разработчики ломают
конечно если вас есть лицензионный компас и зарегистрированы в системе поддержки пользователей, если ни то и не другое, увы ...
Artproekt
Да, разумеется.
АЭРО отключалось и включалось неоднократно.
Результат всегда один. Использовались разные режимы совместимости, цветовые решения вплоть до 16-битного.
А! Да! Намедни заинтересовался просмотром ютуба, открыл уроки по Компасу и через пару тройку раз - встречается эта фигня у пользователей.
интересно, а ежели на вин 95 или миллениум вкатить, ту же ХР - тоже тормоза будут?
Artproekt
Да уже обращались. Если бы они помогли вопрос бы не поднимался. Хотелось найти ответ среди обычных пользователей.
Ответ о смене драйверов и избитые варианты решений (типа галку поставьте, снимите, уберите, попрыгайте, перезагрузите и выкиньте комп в помойку) - данную проблему не решают.
 Посмотрел у товарища:
ASUS, i7-2670QH, GT540M, W7(x64), Компас13  -  без проблем.
Может быть дать установить ("с ноля") ОС и Компас кому-то другому? Почему-то уверен, что Вы при установке делаете что-то своеобразное, приводящее к плачевному результату.
ЦитироватьДа уже обращались. Если бы они помогли вопрос бы не поднимался. Хотелось найти ответ среди обычных пользователей.
укажите номер обращения(я ради интереса проверю), если вы не укажите вы не обращались
ЦитироватьПочему-то уверен, что Вы при установке делаете что-то своеобразное, приводящее к плачевному результату.
варезный патч не сработал  :um:
Artproekt
А мы сейчас сами ещё раз направим запрос в службу поддержки, чтобы не было сломанного телефона. О результатах обязательно отпишемся.
По поводу установки всё делаем как по шаблону, в принципе там где-то намудрить нереально.
Вот насчёт "шаблона" - всегда остерегаюсь говорить о безошибочности, если результат получается отрицательным. Имею исключительно наглядный личный пример: в молодости, работая конструктором на станкозаводе, делал на калькуляторе небольшой расчёт, и всё время результат не совпадал с начерченным механизмом. Бился, можно сказать, часа три, аж потом изошёл, и нашёл таки ошибку: ВСЁ ВРЕМЯ в одном из чисел вместо 8-ми набирал 3.
(Кроме Компаса, есть ещё и ОС: наверняка у Вас на всех компьютерах дистрибутив из одного источника (имею в виду не Майкрософт).
Artproekt
Дистрибутивы триальные, в своё время были загружены с офф. сайта АСКОН.
ОС Vista (32) , W7(64), W8.1(64) - лицензии на всех устройствах.
Сегодня грузим триал V15 на тест в 30 дней, погоняем его, поглядим, что получится.
