Уточнить возможности Компас Электрик.
Автор starmos, 20.09.11, 14:38:44
starmos
Я почему-то не нашел информации и хочу спросить - как в Электрике реализована работа:
1. с составными устройствами, например контактор и блок дополнительных контактов, а также с креплением одного компонета на другом, например контактор и тепловик;
2. с DIN рейками;
3. с коробами.
Например в E3 Series все это поддерживается, и при компоновке можно разместить и тепловик на контакторе и дополнительные контакты и это соответственно отображается на чертеже. А также вставить рейку и на ней разместить компоненты и потом перемещать их вместе с рейкой и рейка отображается на чертеже и можно подобрать её необходимую длину например. А как это все реализованно в Компасе я не нашел. Есть ли и где искать?
Шримф Олег
Возможность работы с составными устройствами в КОМПАС-Электрик представлена в ролике во вложении.
starmos
#2
Спасибо. А на виде сверху это как будет? И рейки еще?
Шримф Олег
Так как общие виды каркасные, на виде сверху графика приставки не перекроет графику пускателя и на схеме будут отображаться оба вида и пускателя и приставки.
Какого-либо функционала, автоматизирующего работу с DIN-рейкой, в КОМПАС-Электрик пока что нет.
