Не строится червяк
Автор Socrat, 20.09.11, 13:27:40
Socrat
В компасе в13 в программе Shaft3D не могу построить червяк, выходит ошибка при постройке зуба, в чем проблема?
При этом колесо червячное нормально строится
Либо просто подскажите, как построить зуб червяка. Я делаю вырез по спирали, но с профилем не уверен
Во вложенном файле расчет червяка, колесо по этому же расчету строю
на сайте не все разрешения можно размещать, поэтому добавил .001, чтобы получилось "default.worm_cyl_dat"
Дмитрий Никитенко
   Эвольвентная винтовая поверхность воспроизводится винтовым движением производящей прямой, касательной к винтовой линии на основном цилиндре. Как построить: создается плоскость касательная к основному цилиндру, на ней отрезок с углом наклона равным углу наклона винтовой линии. Дальше кинематической операцией получается соответствующая поверхность. Для левой и правой стороны витка необходимо создавать отдельные эскизы, в противном случае одна сторона витка будет эвольвентной, другая конволютной.
   Во вложении червяк ZI, созданный по Вашим данным в V12.
Socrat
Спасибо!
Только вот, архив с ошибкой, не открывается
Дмитрий Никитенко
Для проверки скачал архив, распаковал, открыл модель в КОМПАС-3D V12 и V13 - никаких ошибок.
