Компас 12 теряет сетевой ключ, переходит в режим Демо
Автор Keepermode, 20.09.11, 10:31:03
Keepermode
Один из 6 компьютеров несколько раз в день (после перезагрузки восстанавливается) теряет сетевой ключ, расположенный на одном из них.Пинг хороший, оперативка 1 Гб, места на диске хватает, меняли сетевуху, систему перебивали, в Настройках для Hasp - вкладка Доступ к удаленным Менеджерам лицензий - поставили все галочки, в том числе агрессивный поиск лицензий, также поиск по конкретному IP-addressу. Не помогло...
WinXP SP2, Компас v.12
stboris
Попробуй для службы Sentinel Lic Hasp manager выставить на вкладке "Восстановление" для всех сбоев "перезапуск службы". Может уйдет проблема...
31.10.11, 12:49:56 #2 Последнее редактирование: 31.10.11, 14:47:06 от VIO
У меня подобное было, не знал чего делать.
А оказалось всё очень просто, сетевой кабель был перебит. (один из проводков)
msvteh
Похожая ситуация. Стоит Компас V13 и сетевой ключ, потерялись сетевые лицензии - компас включил деморежим. После перезагрузки компаса, сетевые лицензии восстанавливились.
Вопрос - каким образом можно восстановить подключение к лицензиям без перезагрузки компаса, при этом, на сервере я вижу все свои лицензии.
Спасибо.
Taro
Без перезапуска КОМПАС не получиться, но есть другая возможность. У Компаса есть настройка сохранения открытых документов. Потерялись у Вас лицензии. Не закрывая Компас запускаете его вторично. У вас получается 2 окна с Компасом: 1, который демо; 2 - полноценный. Документы открытые у них одинаковые. Во втором можете продолжить работать и сохранять ваши документы. А первый уже можно закрыть
Часто этой возможность пользоваться не очень рекомендовано, но при форс-мажоре вполне
Senior lecturer
Taro
Перезапуск КОМПАС потеряет все изменения. В демо-режиме же нельзя сохранить изменения
Senior lecturer
Не потеряет - в случае потери на сохранение даётся 5 минут, причём отсчёт этих самых минут начинается только тогда, когда будёт нажата ОК (вдруг пользователя в этот момент нет за ПК).
Эдуард
Спасибо.
Являясь лицензионным пользователем, можете зарегистрироваться в личном кабинете, тогда вам станет доступна ещё одна база знаний. Прочтите статью Как настроить программу для поиска сетевых лицензий?
Может быть у вас настройки в ключе не соответствуют рекомендуемым?
