Не редактируется основная надпись в спецификации
Автор rip13, 14.09.11, 11:26:57
rip13
Перевожу в режим разметки страницы и начанаю заполнять надпись. Все поля редактируются кроме децимального номера. Там уже вписан номер и он не редактируется. Я новичок, надо чужой докмент поправить. Зараннее благодарен.
Спецификация управляется чертежом сборочным (или сборкой)?
Если да то менять надо там.
rip13
нажимаю эту кнопку - там нет подключенных документов
rip13
Тут выпала подсказка,  что возможно это связано с запретом изменения текста в ячейке. Как это снять?
Файл прикрепил.
Попутно вопрос: в ней один лист, но в осн.надписи стоит 2, не меняется вручную.
У вас явные проблемы со стилем оформления. Рекомендую открыть документ в V13 и "перечитать". Или скопировать стиль из первоисточника.
rip13
Открываю в 13, кнопка перечитать стиль серая/неактивная
При открытии данного документа Компасом V13 должно сразу же всплыть сообщение типа "Оформление документа не соответствует исходному в библиотеки оформлений". - "Применить оформление из библиотеки?" Если вы "согласитесь", то всё будет ладно. Если вы игнорируете этот запрос, то после зайдите в "Параметры текущей спецификации..." и "перечитайте".
rip13
Ничего подобного сделать не могу.
При открытии ничего не выпадает.
Кнопка перечитать вообще не активна.
Вы можете починить файл который я прикрепил?
rip13
Все с божьей помощью победил
Залез в Библиотека стилей, типов, траляля...
Выбрал основная надпись - простая спецификация - убрал то что было написано в полях которые не редактировались.
Пот после этого уже при открытии файла всплыло окно что не соответствует стилю, ну я и применил стиль и все заработало.
Всем спасибо.
