Обозначение применяемости детали в основной надписи чертежа
Автор Natalie, 14.09.11, 10:24:35
Natalie
Есть 3D-модель детали, при создании чертежа с модели существует необходимость в том, чтобы в основной надписи чертежа в поле "Обозначение" указывалось, к какому изделию относится данная деталь.
шифр   наименование изделия
Можно ли в свойствах модели это как-то указать?
 Неужели в справке об этом ничего нет?  :cl:
Если Вы имеете ввиду "Первичную применяемость" то только на чертеже, можно вписать в боковой штамп.
Natalie
В свойствах модели только обозначение и наименование детали, не хотелось бы включать наименование изделия в поле обозначение детали, так как впоследствии при оформлении сборок нарушается последовательность между сокращенным обозначением сборочного чертежа и наименованием изделия. Как-то так:
5.06.066.255  СБ  СВМ  - надо
5.06.066.255  СВМ  СБ - получается, если ввести наименование изделия в поле обозначение.
Компас все делает правильно по ГОСТу,
Это требования к номеру Вашего завода?
А первичная пишется здесь.
Natalie
Да, это требование завода. Автоматически невозможно добиться нужного обозначения? Только ручками?
YES!
только руками и на Вашем месте я бы данную приписку (СВМ) создал в системном виде, и сдвинул её в штамп.
Так проще. :)
  Сервис - Параметры...  (см. рисунок)
Далее смотреть рисунок из моего первого сообщения.
То же самое можно применить для подсборок.
Непонятно, правда, для каких целей (опять бухгалтеры, что ли, конструкторами командуют?) подобные выкрутасы. :o
Ну здесь все чертежи будут иметь эту надпись поголовно,  :o
Это уже не первичная применяемость, а постоянная.  :)
Вот и я о том же - об этих самых выкрутасах! :-)))
Если уж на пошло, каждое изделие имеет своё уникальное обозначение, ИМХО! Соответственно, входящие в него первично составные части в обозначениях уже имеют признак этого изделия. Т.е. получается масло масляное! Или ...?
Antares163
в штампе первичная применяемость подсборки это ее спецификация, или вышестоящая спецификация?
Там должен стоять номер первой сборки (подсборки), где впервые её использовали.
Warlock-72
Если упрощенно объяснять, то так:
- в разрабатываемой спецификации в графе "Перв. примен." указывается обозначение спецификации более высокого уровня, в которой разрабатываемая спецификация применена впервые;
- для остальных составных частей комплекта документов (СБ, ГЧ, ТУ, ВП, МЭ, чертежи деталей и пр.) в графе "Перв. примен." указывается обозначение спецификации, в которой непосредственно эти составные части применены впервые.
