ГОСТ 2.316-68. Пункт 21. "Таблица" - писать или нет
Автор Denys, 13.09.11, 18:33:18
Denys
Надо ли писать слово Таблица и проставлять нумерацию, если на чертеже всего одна таблица?
2VMS
А стати, ГОСТ 2.316-68 больше не существует. Он заменён ГОСТ 2.316-2008, который действует с 2009 года, т.е стандарт действует уже два года, а вы даже об этом не догадываетесь. А по поводу нгаписания слова Таблица, то об этом следует ссылаться на ГОСТ 2.105-95 общие требования к текстовым документам, т.к расположенная на чертеже таблица относится к текстовым документам.
Denys
Дайте мне ответ... Писать или Не писать
Denys
Дело в том, что ГОСТ 2.105-95 ни о чем не говорит. Он не относится к чертежам, как таковым. Даже если и пытаться его применять к чертежам, то только с пункта 5, где опять таки ничего об этом не сказано. Все, что сказано выше к оформлению таблиц на чертежах никакого отношения не имеет, а только к текстовым док-ам, "сод. в основном сплошной текст"
priborist
Цитата: Дим от 13.09.11, 18:48:51
уже не надо :)
http://www.docload.ru/Basesdoc/4/4588/index4373.htm
И раньше номерное не надо было. Писали если название таблицы нужно было дать
Но это в чертежах
2VMS
В ГОСТе 2.316-2008 приведены ссылки на различные ГОСТы, которыми надлежит пользоваться наравне с ГОСТ 2.316-2008, в том числе и ГОСТ 2.105-95, который определяет пребования к тексту. А разве в чертежах без текста не обходятся - эьо и технические требования и таблицы. По оформлению таблиц в ГОСТ 2,316-2008 п.4.4 даёт ссылку на п.4.10 ГОСТ 2.105-95. А в этом пункте приводится пример, который на прямую указывает на надпись: Таблица __ и название таблицы.
Denys
Ребят, что с вас требует нормоконтроль по этому поводу?
метрологиня
Так писать или не писать "таблица"? Нет там в ГОСТ 2.316-2008 ничего по этому поводу.
2VMS
А что, действительно, требует нормоконтроль по этому поводу и на что он ссылается?
Логично, если на чертеже несколько таблиц, то скорее всего надо писать наименование "Таблица" и порядковый номер, а если одна таблица, то зачем писать заголовок "Таблица". Вот как-то так.
Не знаю у кого как, у нас на старой работе если таблица одна была на чертеже - ничего не писали, а если несколько - то нумеровали (чертежи сварных конструкций с тучей исполнений - две таблицы точно были: таблица швов и таблица исполнений).
Dometer
ГОСТ 2.105
4.4.2 ..Если в документе одна таблица, она должна быть обозначениа "Таблица 1"...
4.4.3 На все таблицы документа должны быть приведены ссылки в тексте документа, при ссылке следует писать слово "таблица" с указанием её номера.
ГОСТ 2.316
4.11 В графических документах на изделия, для которых стандартом установлена таблица параметров (например зубчатые колёса, червяка и т.п.) её выполняют по правилам, установленным ГОСТ 2.105 и другими стандартами. Все другие таблицы помещают на свободном месте справа от изображения или ниже его и выполняют по ГОСТ 2.105.
Всё предельно ясно и безпроблемно ! ..  Проблема, однако в том, что в упомянутых стандартах  на зубчатые колёса (ГОСТ 2.403, ГОСТ 2.405 ...) и подобных таблицы параметров как-то обходятся без именования и слова "Таблица" с номером. И в ГОСТ 2.113 ни в одном упоминании и примере нет "Таблица №" и "Таблица исполнений". ...
И теперь возможны две трактовки:
   Трактовка 1. В стандартах на "Специзделия с таблицей параметров" подразумевается (и оставлено место)  что таблицы подпадут под действие стандарта 2.105 (или иного наисвежайшего). Тогда надо подписывать  всё по ГОСТ 2.105.
  Трактовка 2. В чертежах "Специзделий с таблицей параметров" всё и так уже на своём месте и не нуждается в ссылках "из текста" (см. ГОСТ 2.105  4.4.3 ). Все остальные таблице на чертеже - "левые" и требует ссылки из технических требований (или локальных надписей) чертежа. Поэтому у остальных таблиц должно быть "Таблица №". А "Спецтаблицы" типа остаются не озаглавленнными и ненумерованными...
Если нет "спецтаблиц", то требования ЕСКД однозначно - "Таблица №" и ссылка из ТТ (или другой надписи). В случае наличия "спецтаблиц" и отсутствия других таблиц, пожалуй, можно эти "спецтаблицы" не именовать и не нумеровать. Но в случае, если кроме "спецтаблиц" появляются другие таблицы (или более одной "спецтаблицы"), то разумно (имхо) сделать "сквозную" нумерацияю и озаглавливание ВСЕХ таблиц.
Цитата: Dometer от 16.06.14, 12:29:10
Всё предельно ясно и безпроблемно ! ..  Проблема, однако в том, что ..
Проблема в том, что изменением был исключен пункт 21!!!
Вот предыдущая редакция.
21. Таблицы, помещенные на чертеже, нумеруют в пределах чертежа при наличии ссылок на них в технических требованиях. При этом над таблицей справа ставят слово "Таблица" с порядковым номером (без знака №).
Если на чертеже только одна таблица, то ее не нумеруют и слово "Таблица" не пишут.
