Связь позиции и спецификации
Автор Alanas, 13.09.11, 13:55:27
Alanas
На данный момент научился создавать спецификацию двумя способами:
1. Присваиваю деталям в сборке названия, после чего жму "Спецификация -> Создать объекты спецификации" (или сразу создаю ОС)
2. На чертеже ставлю позицию, для которой создаю ОС.
В первом случае позиции не привязаны к спецификации, а во втором не считается количество деталей.
Как объединить эти два способа, чтобы и позиции были привязаны, и количество деталек считалось?
Привязывайте выноски поз. к СП.
Подсветить поз. в чертеже выделить строку детали в СП - ПКМ - редактировать состав объекта - добавить
Alanas
В одном окошке выделил позицию, в другом нажал на строку спецификации ПКМ->редактировать->добавить, все по Вашему рецепту. (менюшка с кнопкой добавить выскочила раза с двадцатого). То же самое для второй детальки. После чего добавил еще одну позицию с меньшим обозначением, в спецификации позиции пересчитались, а в чертеже - нет.
Записал для вас маленький урок, посмотрите http://kompas3d.moy.su/MINI/privjazka_pozicij_k_specifikacii.swf
Насчет 20-раз- не знаю, проверьте настройки мышки. :)
Alanas! Нужно ещё "Синхронизировать данные". В спецификации - ПКМ или в чертеже - меню "спецификация".
Виктор 1987
Либо поставить галочки передавать изменения.
Alanas
Спасибо за видеоурок.
Нашел отличие от того, что делал я - у Вас вкладка со спецификацией имеет приписку в конце "->Объекты спецификации". Я же создавал спецификацию, открывал ее, и там пытался осуществить привязку.
Ту же надпись на вкладке удалось получить путём нажатий в окне с моделью "Спецификация->Редактировать объекты->Внутренние". Увы, в этом случае пункт меню "Редактировать состав объекта" погашен. Также в моем случае Объекты спецификации отображались с заранее заданными позициями, а у Вас почему-то они отсутствовали. Как Вы создавали спецификацию?
А так выглядит табличка у меня, имеется лишняя кнопка, хотя тоже компас V12:
Синхронизировать данные нажимал, но в случае, когда открывал уже созданную спецификацию с диска, в окне с надписью "->Объекты спецификации" этот пункт меню также погашен.
Виктор 1987
Спецификация открывается на ассоциативном чертеже. Спецификация - Редактировать объекты.
Кнопочка не лишняя она подсказывает что к данному объекту спецификации подключена геометрия. Увидеть ее можно нажав в спецификации команду Показать состав объекта, но чтобы было удобно нужно разделить экран на две области в одной чертеж в другой спецификация.
Alanas
Не без приключений, но заработало. Видимо, все дело было в способе открытия спецификации. И кнопочка 'Заменить' при этом не появляется, даже после синхронизации с чертежом.
Спасибо большое, давно хотел разобраться с этим  88))
UPD: Ан нет, рано обрадовался. Теперь есть два вида спецификаций - одна правильная, открываемая из чертежа, и одна неправильная, которая связана со сборкой и открывается с диска  :`(
#9
Alanas! Не путайте документ "спецификация" (*.spw) и "объекты спецификации" чертежа или модели. Если вы находитесь в (*.spw), то вам доступны "расставить позиции" и "синхронизировать данные". Если вы находитесь в сборочном чертеже в режиме "редактировать объекты спецификации", то вам не доступны эти функции. При условии, что не включен режим спецификации "показать на листе". Этот режим недоступен при подключении сборочного чертежа к внешней спецификации (*.spw). Но подключать позиции к ОС можно как в режиме спецификации (*.spw), так и в режиме "редактирование ОС".
А что это за "неправильная" спецификация с диска?
Евгений Uzeev
Возможно мой вопрос не в эту тему, но у меня проблема, некоторые коллеги создают почти всю спецификацию вспомогательными объектами (чтобы не менять номера позиций на чертеже), что приводит потом к проблемам связанным со связью объекта спецификации с позицией на чертеже, т.к. нельзя привязывать вспомогательные объекты спецификации к позициям чертежа. По моему было бы проще и удобней возможность изменять тип спецификации в процессе составления и редактирования спецификации, и хотелось бы получить возможность прямого переноса объектов спецификации из одного раздела в другой, т.к. часто приходится переносить детали или сборки из "Прочих" в "Детали и Сборки".
Подобное предложение было неоднократно, смотрите в пожеланиях.
