ТКЛР
Автор Crom, 13.09.11, 13:41:02
Crom
Подскажите, можно ли алюминиевый лист 1000х1000х2 установить с помощью заклепок на две опоры из стальных профильных труб 30, если температура эксплуатации гуляет от -40 до +45?
Андрей Владимирович
Всё зависит от самих опор!
Crom
Лист-то не будет изгибаться или отрываться от заклепки?
Pollitruk
Жестким соединение делать нельзя, в листе под заклепку отверстие должно быть не меньше, чем раза в 2 больше диаметра стержня заклепки. :) Тут ещё вопрос, как часто температура гуляет. Если в течении часа, то там может и металл не выдержать. А если в течении года, то не так страшно. Самое логичное кстати взять вместо алюминия оцинковку или нержавейку.
Андрей Владимирович
Лучше приложите схему нагрузок.
