Винты по ГОСТ 11738-84 и класс прочности 66
Автор _Romero_, 09.09.11, 22:29:38
_Romero_
Сушествует ли класс(или группа) прочности 66 для винтов по ГОСТ 11738-84? В компасе только 56, 68.
KillJoy
Есть, это будет сталь 35, 45 и 40Г (см. ГОСТ 1759.4-87).
Может, этот класс прочности редко используется (как резьба М14, например), но он точно есть.
priborist
Судя по Анурьеву есть 5,6; 6,6;8,8; 10,9:12,9: 3,6:4,6
kykylllka
Смотрите ГОСТ 11738 на эти винты. Механические свойства должны соответствовать классу прочности 8.8 или 12.9. Допускается (т.е. может быть но редко 5.6, 6.8, 10.9). А вот 6.6 там нету. Значит нет таких винтов.
