как вырезать элемент на лопасти - вот такой детали?
Автор oceane, 06.09.11, 21:30:30
oceane
привет. подскажите как вырезать вот такой кусок на лопасти детали.
плоскость на лопасти не выбирает((
также параллельную плоскость тоже не могу подобрать так как лопасть спиральная((
что делать ? как вырезать?
спасибо заранее.
Может так: построить соответствующий эскиз, к примеру, на "зелёной" плоскости (ZX) и затем вырезать вращением на определённый угол (360 или *) Можно построить вспомогательную плоскость и в ней строить эскиз. Если "кусок" нужно вырезать только на одной лопасти и не вращением тоже нет проблем. Нужно только плоскость в соответствующем месте построить.
zap-sib
В таких случаях всегда задаю вопрос - как это будет изготавливаться на производстве? Если концевой фрезой на ЧПУ - один вопрос. Если болгарином, а после вручную напильником - то другой. Соответственно этому выбирается точность воспроизведения выреза и его реализация. В первом случае (если вырез на одиночном выступе) можно максимально точно построить дополнительную плоскость (например, касательную к существующей грани в точке), в ней воспроизвести эскиз и сделать кинематический вырез (можно позже массивом перенести его на все выступы). Если же точность "по напильнику", то выбирайте способ попроще.
