Можно ли построить кривую по массиву точек?
Автор UMKA0007, 06.09.11, 17:48:28
UMKA0007
Можно ли построить кривую по массиву точек, если этот массив сохранен в отдельном файле формат которого dat или же txt? (помогите пожалуйста :`()
 Можно! А в какой проге? А что такое массив точек? А в каком типе файлов? А какая кривая?  :o
UMKA0007
нужно построить в компасе V12 с помощью кривой Безье профиль турбинной лопатки, координаты точек прилагаю
Poltava
кривой бизье не получиться по крайне мере напрямую она этого не умеет. Тут два варианта:
1) В обход через 3д там можно построить сплайн по точкам из файла, правда данные должны быть представлены немного по другому. Потом получить 2d чертеж этой кривой. Правдо результатом все равно будет не кривая бизье а NURBS кривая
2)Вводить все координаты вершин при создании сплайна в ручную (долго и кропотливо) но здесь есть выход и если вам это нужно не однократно то с помощью простейшего макроса можно научить кривую бизье строиться по координатам из вашего файла(прелесть в том что обработчик файла будет писаться ручками а соответственно можно научить работать макрос с файлом именно такой структуры которая вам нужна)
lua
создайте в 3D группу точек из файла. Потом укажите эти точки при создании пространственного сплайна.
Формат правда не такой как у Вас. Должно быть в таком  духе:
#X            Y            Z
.00000      .74000       0.0
.50000E-01  1.0576       0.0
.12500      1.3967       0.0
Anton85
можно...
Pollitruk
Можно даже поверхность в 12й и 13й версиях ;)
Poltava
Вот как много вариантов, а я сходу вспомнил только 2
UMKA0007
Да, но вот только всеравно приходится работать над файлом (изменять порядок расположения точек) что тоже занимает некоторое время. А хотелось бы чтоб автоматически из этого массива строилось :) :) :)
Poltava
#10
Ну тогда только через макрос неважно для екселя или компаса я вам в ЛС писал по этому поводу но ответа не дождался и решил что это вам ненужно извините за клевету просто как то не заходим сегодня на мыло!!! сейчас уже нужно убегать постараюсь вечером посмотреть
Pollitruk
Чудес не бывает, откуда компасу знать что вы хотите? Вы же получаете точки в результате расчета, вот и заложите в расчет правильный порядок.
UMKA0007
0.00000 0.50000E-01 0.12500 0.25000 0.37500 0.50000 - должно быть так.
