Создание разрезов в компасе
Автор Valeriy_2106, 05.09.11, 15:21:40
Valeriy_2106
Почему в компасе кнопка создать разрез/сечение не активна? Подскажите пожалуйста может я что не так делаю?
Namenlos Ein
Shift + F1 и указываете на «проблемную» кнопку, а потом читаете справку.
ЦитироватьДля построения разреза/сечения требуется наличие в его опорном виде линии разреза/сечения. Если линии нет, создайте ее. Напоминаем, что для этого предназначена команда Линия разреза. Кнопка для ее вызова находится на инструментальной панели Обозначения.
Необходимым условием корректного построения разреза/сечения является расположение обозначения линии разреза именно в опорном виде. Поэтому при создании обозначения проследите, чтобы текущим был соответствующий вид.
Команда Разрез/сечение запускается автоматически после простановки в ассоциативном виде линии разреза/сечения.
И т. д.
vikt0r
Вопрос решен? А то могу попробовать помочь.
dukalis
народ подскажите как выполнить ступенчатый разрез аксонометрической проекции как показано на примере. Подробно объяснять не обязательно, хотя бы в каком направлении двигатсься, учусь на заочке, спросить совсем не у кого, 2 часа сижу мучаюсь уже....
http://s1.ipicture.ru/uploads/20111128/n7Gq0fhX.png
Сделайте копию детали: просто скопируйте файл детали с другим именем. Разрежьте обе детали по одной и той же линии, но в одной детали оставьте правый кусочек а в другой левый. Создайте чертёж и вставьте два проекционных вида с этих деталей. Переместите виды так чтобы выглядело как одна деталь только раздвинутая по линии реза.
dukalis
а как же ее все таки в режиме 3D моделирования разрезать?
используйте сечение по эскизу.
dukalis
у меня кнопка разреза и сечения не нажимается в режиме редактирования эскиза... или я что то не так делаю?
низнаю может в ЛТ версии урезана эта возможность, но для "сечения по эскизу" нужно на гране начертить не замкнутый эскиз (потренируйтесь с одной линией). Закрыть редактирования эскиза, выбрать эскиз в дереве модели и должна быть активированна сечение поверхностью, это меню разварачивается и выбирается сечение по эскизу. Вроде все(
Эта кнопка действительно может быть неактивна в режиме Эскиз, да и в других режимах. Нажмите кнопку Разрез и подержите 1-2 секунды. Откроется дополнительное меню (см. рис.).
Вы на детали (где у вас была проблема с незамкнутым контуром) делали вырез отверстий. По такому же принципу отрежте (вырежте выдавливанием) все лишнее и будет Вам разрез.
dukalis
я пробовал отрезать выдавливанием и далее никак не мог убрать отсеченную часть детали, а вот сечением по эскизу у меня получилось отсечь часть детали по линии разреза.... всем большое спасибо! у вас самый отзывчивый форум!!!!
ibrew
Подскажите пожалуйста как сделать половинчатый разерз,с волнистой линией, в Компасе. Пол дня мучаюсь уже, нигде инфы конкретной найти не могу.
делаете волнистный эскиз на гране по которой хотите видеть этот разрез и см. сообщения выше)
