Как получить диметрию
Автор Ole, 05.09.11, 13:19:24
Ole
Чтобы получить изометрию нужно установить модель в одно из базовых положений, например, СПЕРЕДИ, а затем выполнить два поворота с помощью клавиш со стрелками, Ctrl u Shift:
1. Вокруг вертикальной оси на 45 градусов ( три поворота по 15 градусов)
2. Вокруг горизонтальной оси на 45 градусов (-"-)
Оси займут требуемое положение (через 120 градусов, одна вертикальная)
В зависимости от того, какой вид был выбран и направления вращения можно получить 48 вариантов прямоугольной изометрии
Вопрос: на какие углы нужно повернуть  модель , чтобы получить прямоугольную диметрию?
Dometer
Упоминание в ГОСТ 2.317 коэффициента 0.94 оставляет предположить поворот на 20°.
Ole
#2
После двух поворотов модели по 20 градусов каждый, действительно получаются углы очень близкие к ГОСТовским (в скобках).
Оказывается,  и изометрию, и диметрию можно  легко построить с любой ориентацией!
Спасибо, Dometer  вы просто молодец!
+1
BeardMax
Оси займут требуемое положение (через 120 градусов, одна вертикальная)...
НЕТ! Для того, чтобы таким способом получить изометрию, надо довернуть вид вокруг горизонтальной оси на 35 гр. 15 мин. 51,8 сек.
Даже округляя до 35 град. получим не очень точную изометрию, а поворачивая на 45 град. получим полную фигню. Это вообще-то даже в рабочем окне видно.
Ole
#4
ЦитироватьНЕТ! ...надо довернуть вид вокруг горизонтальной оси на 35 гр. 15 мин. 51,8 сек. ..
Вы совершенно правы, BeardMax  молодец!
Для получения прямоугольной изометрии второй поворот (не вида, конечно, а кубика) вокруг горизонтальной оси нужно делать не на 45 градусов, а на указанный Вами угол!
35.264390° = 35° 15' 51.802858"
+1
На рисунке:
1. при повороте на 45 градусов углы между осями не 120 градусов, как может показаться.
2. видно, откуда такой угол, 35° 15' 51.802858"
