Лоцман. Выборки
Автор tur, 02.09.11, 15:23:04
tur
Кто-нибудь работает в Лоцмане с Выборками, подскажите?
Возможно ли создать в Лоцмане следующую выборку:
1. Выбрать из базы все имеющиеся заготовки
2. Исключить из выбранных заготовок все заготовки у которых имеется по связи "Заготовка для..." тип "Деталь".
В результате выборки должны отобразиться все заготовки которые "зависли" в базе данных (непримененные).
Дед Мороз
#1
в интерфейсе 8.5 не нашёл способа сформировать условия выборки по значениям связей
можно ли создать следующую выборку:
1. Выбрать любые объекты у которых имеется связь "Заготовка для..." тип "Деталь".
насколько я вижу в доках, можно делать выборку только из условий над объектами и атрибутами
и, хотя связи работают в базе, как мне кажется, по правилам объектов, они к действительным объектам не относятся и для них нет интерфейса для формирования условий отбора
несколько условий выбора объекта будут объединены логической операцией ИЛИ
PS
на практике проектировщики выборку пока не применяли, в целях аудита иногда пользуюсь с администраторскими намерениями
Maxxx
То что Вам нужно можно сделать с помощью расширенного поиска.
tur
В принципе у меня получилось сделать, но хотелось бы знать может у кого-нибудь имеется другое решение.
По такой схеме в результате поиска находятся все заготовки "зависшие" в базе данных.
Дед Мороз
#4
прекрасное упражнение  :-)))
в 8.5 получилось так (немного иначе нарисован экран)
спасибо )
можно только добавить, что условия ответственного поиска сохраняем в файле  88))
Красивое решение. И главное - правильное!
P.S. В "фильтр 1" (на Вашем месте) я бы добавил еще технологическую ДСЕ...
Хотел "плюсануть" за решение задачи, но не прошло еще 3000 часов...А жаль!
tur
Там на самом деле добавлены 5 типов, кроме типа "Деталь" там есть еще четыре, рис 3.
В принципе в Лоцмане так можно искать все не примененные типы.
Я почему спросил за другое решение, в данной выборке поиск работает достаточно непонятно, например я вчера выбрал все не привязанные заготовки и "убил" их. На следующий день утром при запуске выборки появились еще более 60 не привязанных заготовок, по дате создания созданные более года назад.
