Точности размерных надписей округлить в большую (меньшую) сторону
Автор AlexNick, 31.08.11, 10:28:31
AlexNick
– для новых документов — Сервис — Параметры... — Новые документы — Графический документ — Размеры — Точности,
– для текущего документа — Сервис — Параметры... — Текущий чертеж/фрагмент — Размеры — Точности.
Аналогичный диалог используется при настройке параметров отображения значений размеров для моделей.
Группа элементов позволяет настроить отображение значений размеров, записанных в десятичной системе, т.е. линейных, имеющих формат хх,ххх.
В поле Число знаков после запятой в размерных надписях введите или задайте с помощью счетчика количество знаков после запятой, которые необходимо отображать в размерных надписях.
Чтобы размерные надписи всегда содержали указанное количество знаков после запятой, включите опцию Показывать незначащие нули после запятой. В этом случае в размерные надписи будут автоматически добавляться нули.
Предлагаю дополнительно ввести опцию округлить в большую (меньшую) сторону.
Для того, чтобы вписаться в предпочтительный ряд размеров и исключить некоторую путаницу.
Например,  размер: 50,55 мм, при изменении числа знаков после запятой на разных чертежах, иногда отражается как 50,6  или 50,5 по разным причинам.
Для линейных и угловых размеров.
jurin
В каких случаях у вас округляет 50,55 в 50,5?? :o
AlexNick
При не точности построения чертежа, простановки размеров и др.
Необходимо менять привязки,  шаг курсора с 1,0 на др. и  выполнять другие операции ...
Да и округление в КОМПАСе выполняется не совсем верно.
Например: 5,445 округляет до 5,44, вместо 5,45.
