Ошибка при перестроении сборки, но сообщений об ошибках нет.
Автор YNA, 31.08.11, 08:35:58
Здравствуйте уважаемые участники форума.
Приключилась такая неприятность. Не перестраивается подсборка и теперь в основной сборке постоянно горит красная птичка (см. рис.), сигнализируя о том  что сборка не перестроенная. Это раздражает и сбивает с толку.
Сама глючная сборка приложена (V13). В ней всего 3 детали и 4 простейших сопряжений, но правильно перестроить её не удаётся – постоянно горит птичка, что сборка не перестроенная.
И ещё глюк. Верхняя полка сопряжена с ребром «На расстоянии», но если измерить расстояние даже с шестизначной точностью то увидим вот такой странный результат:
L(min)    = 155.999999 мм
Объекты параллельны
L(norm)   = 156.000001 мм
Самое интересное в этой записи то, что программа пишет: «Объекты параллельны»! 8-)
попробуйте изменить геометрию любой детали подсборки, например удлинить операцию выдавливания.
сохраните -перестройте и верните обратно и снова сохраните -перестройте
ну и проверьте параллельность (вертикальность/горизонтальность) в эскизе детали
chelkar
Есть какая то проблема в детали "Накладка боковая узла БП-1".
Как предположение, изначально ее создавали "на месте", а потом ограничения были удалены.
Вылечил сборку так:
Деталь "Накладка боковая узла БП-1" - Включить фиксацию. Одно из сопряжений "сломается".
Выключить фиксацию и Перестроить.
Галка ушла.
Pollitruk
Можно еще удалить сопряжение Совпадение между Накладка боковая узла БП-1 и Полка верхняя -1 БП, поставить между ними перпендикулярность, затем вновь поставить Совпадение. Проблема видимо в этой разнице в расстояниях. Кстати отключите в дереве отображение структуры модели - появиться галочка на сопряжениях ;)
Urik
В 11 у меня имеется несколько таких псевдоперестроенных сборок... Но в них, подозреваю, проблема из-за переменных.
Цитата: YNA от 31.08.11, 08:35:58
...И ещё глюк. Верхняя полка сопряжена с ребром «На расстоянии», но если измерить расстояние даже с шестизначной точностью то увидим вот такой странный результат:
Объекты параллельны
А этот глюк отправте в СТП, пусть разберуться в причинах и исправят в ближайших сервиспаках. Я неоднократно говорил о точности программных вычислений и точности отображения чисел. Они разные и не влияют друг на друга!!! Это косяк.
