Узел крепления емкости ГСМ от всплывания
Автор Vdovinea, 30.08.11, 08:34:29
Vdovinea
Здравствуйте,
Необходимо спроектировать узел крепления емкости от всплывания в период паводковых вод. К сожалению, с таким не сталкивался. Как лучше его сделать и как рассчитать?
Емкость под ГСМ 75 м3, стальная с плоскими днищами.
первое, что приходит в голову - стальными лентами в обхват к бетонному фундаменту. а-ля стремянки. концы лент либо загибаются под 90 град и сверлятся отверстия под крепеж, либо к ним приварить шпильки. под бак можно подложить кильблоки (типа больших призм)) ), что бы и днище не сплющилось, и зафиксировать от сдвига.
нагрузка - а посчитайте силу всплытия пустого бака полностью погруженного в воду - или упрощенно просто массу вытесненной воды.
если есть вероятность, что будет сносить течением - надо покумекать. хотя тогда кильблоки будут на сдвиг работать, а на хомутах запас прочности побольше взять....
Vdovinea
К сожалению предложенная схема не удовлетворяет в плане простоты, слишком сложно. Нужно что то вроде петель приваренные к цилиндрической поверхности, но вот что? Может подойдут уголки длиной 150-200 мм 4 шт, а через них пропускать трос. И просто и быстро! Но вот как быть со сваркой, думаю что нужно приварить через вкладыш 4 мм. Как Вы думаете?
а чего уж тут сложного? кстати, тоже самое можно и с тросом: просто обхватить тросами, только под них прокладки положить, чтоб метал не перегрызли. натягивать талрепами. такое, кстати, видел на ж/д цистернах.
собственно, без разницы чем обхватывать - хош тросом, хош лентой. и натягивать - хош покупным талрепом, хошь самопальной шпилькой.
толщина стенки бака какая? если больше 5 мм - спокойно можно приваривать, прожечь не легко. а меньше 3 мм - есть риск прожигания
только тут такой нюанс: в цистерне-то что? не загорится от сварки?  :)
Vdovinea
Стенка 4 мм ст3сп, емкость по ГСМ, но на момент сварки она будет новая так что ни чего не взорвется. Заказчик требует именно петли, но вот как их расположить и приварить
на середине высоты. толщина - смотря чем крепить будут, какими болтами/крючками. если болт 12 мм - то 3 мм пластина тонковата))) хотя если неизвестно - берите пластину 4 мм, отв 9..10 мм. А можно и посчитать: болт и сварной шов на срез (пластина должна быть так расположена, что бы её вдоль шва растяжка сдвигала, но не отрывала в сторону!). Пластину на разрыв - не обязательно, можно просто площадь сечения больше чем швов и болтов взять.
Для совсем сильных нагрузок при тонкой стенке можно опять же полосу сверху положить и приварить, крепить к концам полосы. Но врятли тут такие нагрузки. Хотя надо прикинуть...
Андрей Владимирович
#6
На фундаменте есть закладные? Или просто на землю укладывается?
Vdovinea
Есть конечно, масса бетонных изделий 35 т
