Создать объект "материал по КД" через плагин
Автор stboris, 29.08.11, 14:35:34
stboris
Кто сталкивался подскажите, пожалуйста: необходимо через плагин в Лоцман создать объект типа "Материал по КД". стандартной api-функцией NewObject  не получается, видать потому что материал по КД это бизнес-объект справочника МиС (обычные типы такие без проблем создаются с помощью этой функции). Какой функцией правильно создать материал? заранее спасибо...
Chaa
В качестве ключевого атрибута (stProductName в NewObject) передается Location бизнес-объекта.
Примерно:
var
    LProgid: String;
    LProvider: Variant;
    LLocation: String;
begin
    // LProgid берется из _SERVERNAME из вызова GetTypeList
    LProvider := CreateOleObject(LProgid);
    if LProvider.Select(True, LLocation, Application.Handle) then
    begin
        // В LLocation находится идентификатор бизнес-объекта,
        // который нужно передать как stProductName
    end;
end;
Muk
У меня на страничке есть пример приложения BOExplorer в котором показан вызов справочников по "базовому протоколу". Это в дополнение к ответу Chaa.
stboris
