сборка, сопряжения
Автор ilnurgi, 26.08.11, 14:06:53
ilnurgi
здрасте
помогите пожалуйста со сборкой. во время сборки деталей появляются проблем с сопряжением. не пойму, почему иногда не активны кнопки, часто не активна кнопка вращения детали в сборке вокруг оси.
нет ли литературы какой, или видеоуроков или ещё чего -то обучающего, чтобы попрактиковаться в сборках
заранее спасибо :)
с плоскими объектами проблем нет, а вот с телами вращеиями, со сложными деталями пока трудно. :)
неактивны кнопки могут быть если не завершена какая либо операция в другом окне.
А вот почему не активна кнопка вращения детали - возможно что в сборке включен "эскиз"
Минька
Сперва надо выбрать ось вращения, например ребро детали, тогда и кнопка заактивируется.
Если нет подходящих ребер(цилиндр), то выбирете ось координат или создайте свою ось вспомогательным построением
ilnurgi
опять проблема со сборкой.
собираю трубу и нипель. нипель стоит на конце трубы. делаю соосность, нипель переворачивается на 180 градусов от того положения, в котором она долна стоять. поэтому мне надо отобразить/повернуть деталь на 180 градусов. каким образом это сделать?
спасибо
denisvlpro
В дереве построения откройте компоненты и их локальные системы координат. Делайте соосность по их осям. Либо проведите оси вручную для каждой детали. Если не получится скиньте сборку с деталями. Помогу чем смогу.
ilnurgi
сборку я собрал уже.
просто хотелось знать, как повернуть деталь на 180 градусов отосительно какой то стороны.
можно так попробовать?
