Констроль герметичности сварных швов
Автор Kirilius83, 25.08.11, 14:40:17
Знаю, что есть классы герметичности швов, указывается в ТТ. а вот где их почитать? в инете не нашел толком ничего, если и есть упоминания ГОСТов и ОСТов, то без самих текстов.
Конкретно  нужно проставить на чертеже сварного лотка для слива СОЖ. Конечно, можно ничего и не указывать -сварщик нормально сварит (доверяю), а давления нет.
Но хотелось бы разбираться в данном вопросе и уметь грамотно указать в ТТ  88))
 Загляните сюда http://www.autowelding.ru/publ/1/1/7
Если не найдёте указанных там ГОСТов, пишите в личку - постараюсь найти!  :)
Влад и Мир
О классах раньше не слышал. Писали в ТТ что-то вроде: герметичность проверить так-то и так-то. Указывали именно необходимые нам требования, например: "....cохранять герметичность под давлением воздуха ... МПа". А даже если Вы укажете именно класс, потом всё равно придётся проверять на соответствие этому классу. ГОСТ к чертежам прикладывать.
Влад и Мир
#3
На случай неудачи предлагается решение в виде  анаэробного герметика Анатерм-1у
Анаэробный пропитывающий герметик Анатерм-1у – универсальный герметик ускоренного отверждения, предназначен:
- для фиксации, контровки и уплотнения резьбовых соединений при сборке с зазором до 0,1 мм (мелкая резьба до М8), а так же
- для устранения микропор и микротрещин в сварных швах, околошовной зоне, литье, прокате, штампованных и прессованных изделиях и других дефектов, имеющих размеры до 0,07 мм.
- для герметизации и склеивания.
http://www.nicp.ru/
jurin
Ссори за офтоп. Случай из жизни, как раз произошел вчера.
На предприятии изготавливают спецтехнику для вояк. Изделие сварное, должно иметь герметичность (в подлодки идет). В свое время была спроектирована и изготовлена целая установка для проверки на герметичность этих изделий. Со временем установку в цехе похерили, теперь сварщик сам расписывается в том, что он гарантирует качество шва.  Эти изделия варил всегда один и тот же сварщик - лучший сварщик! Тут он уходит в отпуск, варит другой сварщик, тоже хороший. На внешний вид швы не отличаются. На проверке ОТК потекли..... :`(
У нас также просто записывают в ТТ.
В общем кое что нашел. (Спасибо Обесову)
ГОСТ 3242-79 Контроль сварных швов - методы контроля, там ссылка на
ГОСТ18442-80 Неразрушающий контроль. Капиллярные методы - описание проверки керосином с мелом и аналогов.
Но там все методах контроля, но не о требованиях к швам.
Порылся еще - нашел ОСТ 26-07-755-86. Заменен на
СТ ЦКБА 025 - 2006 Арматура трубопроводная. СВАРКА И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ. Технические требования
Вот тут почти все есть - что варить, кто должен варить, кто контролировать и как. Категории швов. Правда, для трубопроводов, но не для емкостей. Еще в ОСТ была ссылка
ЦитироватьКласс чувствительности в соответствии с РД5Р.9537 назначается проектантом в соответствии с требованием заказчика.
В случае отсутствия указания в чертеже капиллярный контроль производится по II классу чувствительности РД5Р.9537.
Ранее ОСТ 5.9537-80. А вот его - не нашел  :`( Может у кого есть?
У меня просто лоток - слив утечек с ротационного соединения. Потому - могу доверить  :)
Влад и Мир
Классы чувствительности описаны в ГОСТ18442-80.
Минька
А Вам нужны такие заморочки для простого лотка?
Такие требования справедливы, я думаю в авиации и судостроении. А тут?
В цехе Вас не поймут, и усилий не оценят.
Кто то недавно пошутил на форуме: -" ТТ!, да кто же их читает?"(не дословно)
Как то попался чертеж, типа вашего поддона, ТТ было типа: "Проверить на герметичность путем налива воды до уровня 2/3 высоты емкости, с выдержкой в течении 2часов...."
P.S. Не смотря на то, что наговорил, уважаю людей, желающих и пытающихся разобраться в каком либо вопросе
